Haper783 Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Обязательно отпишись нашёл ли причину сверчка, ещё, все провода, тянущиеся от магнитоллы, особенно пучком, которые в штекере лучше обвязать чем то типа паралоном, и еще что видишь, провода издают очень сильный звук. Проверено! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Вот скрины книжки.По моему нормально описано.http://s005.radikal.ru/i212/1104/54/da76c9587e88t.jpghttp://s43.radikal.ru/i102/1104/88/2b15e3cf19fdt.jpghttp://s016.radikal.ru/i337/1104/15/e3506bd00d7at.jpghttp://s010.radikal.ru/i311/1104/2f/7ef8ae7ebb5bt.jpghttp://s52.radikal.ru/i136/1104/ed/d6254400ce57t.jpg На выходных тоже надо будет раскурочить. Сверчек гдето впереди справа под панелью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haper783 Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Kosster, напиши каков будет результат и что делал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurban2 Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Сверчек гдето впереди справа под панелью. У меня тоже поселился такой же гад ) . Сегодня ездил в Ростов (350 км), так этот гад не давал расслабится всю дорогу. Хороший (относительно) асфальт - в салоне тишина, но латки неровности на дороге и атас - это поскрипывание аж выводило из себя. По дороге назад, домой, появился такой же сверчек и с моей стороны (левой). Источники примерно симметричны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джонни Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 счастливые вы... у вас сверчки....(((вот у меня два дятла, слева и справа...костес, спс за картинки, щас буду изучать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Короче снял я верхнюю половину панели.Шатал ,дергал все ,что там есть.Скрип внутри блока печки.Снять его не реально! Занимает почти все пространство под панелью. Опять бум ездить и слушать этого сверчка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haper783 Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Короче снял я верхнюю половину панели.Шатал ,дергал все ,что там есть.Скрип внутри блока печки.Снять его не реально! Занимает почти все пространство под панелью. Опять бум ездить и слушать этого сверчка. Вот и у меня, когда теплый воздух с вентилятором на стекло-тишина, перевожу в холод сверчище, на других режимах-вот он родимый. Тоже думал что он там в блоке. Kosster спасибо что выяснил, значит, даже рыпаться не стоит. Сначала думал, что воздуховод стекла, но раз это у всех... и лечения пока нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haper783 Опубликовано 3 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 Всё, началось, поездил пару раз по плохой дороге, теперь уже дятел в приборке, молотит только так не переставая и опять же где-то в приборке.Сверчок вырос и стал огромным дятлом :D. :( :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stvalera Опубликовано 3 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 Запихнул присоску между стеклом и панелью посредине,над приборкой, присоской к панели - помогло дятел пропал ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurban2 Опубликовано 3 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 Запихнул присоску между стеклом и панелью посредине,над приборкой, присоской к панели - помогло дятел пропал ! А можно по-подробнее и фотку, как это всё выглядит. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
