Кривой пластик вокруг приборной панели
Обязательно отпишись нашёл ли причину сверчка, ещё, все провода, тянущиеся от магнитоллы, особенно пучком, которые в штекере лучше обвязать чем то типа паралоном, и еще что видишь, провода издают очень сильный звук. Проверено!
  • Ответов 42
Вот скрины книжки.По моему нормально описано.
http://s005.radikal.ru/i212/1104/54/da76c9587e88t.jpghttp://s43.radikal.ru/i102/1104/88/2b15e3cf19fdt.jpghttp://s016.radikal.ru/i337/1104/15/e3506bd00d7at.jpghttp://s010.radikal.ru/i311/1104/2f/7ef8ae7ebb5bt.jpghttp://s52.radikal.ru/i136/1104/ed/
На выходных тоже надо будет раскурочить. Сверчек гдето впереди справа под панелью.
У меня тоже поселился такой же гад ) . Сегодня ездил в Ростов (350 км), так этот гад не давал расслабится всю дорогу. Хороший (относительно) асфальт - в салоне тишина, но латки неровности на дороге и атас - это поскрипывание аж выводило из себя. По дороге назад, домой, появился такой же сверчек и с моей стороны (левой). Источники примерно симметричны.
счастливые вы... у вас сверчки....(((вот у меня два дятла, слева и справа...костес, спс за картинки, щас буду изучать.
Короче снял я верхнюю половину панели.Шатал ,дергал все ,что там есть.Скрип внутри блока печки.Снять его не реально! Занимает почти все пространство под панелью. Опять бум ездить и слушать этого сверчка. :(
Вот и у меня, когда теплый воздух с вентилятором на стекло-тишина, перевожу в холод сверчище, на других режимах-вот он родимый. Тоже думал что он там в блоке. Kosster спасибо что выяснил, значит, даже рыпаться не стоит. Сначала думал, что воздуховод стекла, но раз это у всех... и лечения пока нет.
Всё, началось, поездил пару раз по плохой дороге, теперь уже дятел в приборке, молотит только так не переставая и опять же где-то в приборке.Сверчок вырос и стал огромным дятлом :D :D. :( :( :( :(
Запихнул присоску между стеклом и панелью посредине,над приборкой, присоской к панели - помогло дятел пропал !
А можно по-подробнее и фотку, как это всё выглядит. Спасибо.
