Кривой пластик вокруг приборной панели
sa061
Всем привет, у меня такая вот проблема. Сильно не предавал ей значение но все таки хочется выяснить. У меня вокруг приборов (в овале которые утоплены) сверху пластик провисший, немного закрывает шкалу спидометра. Ежели кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решить. И вообще хочется знать это брак при сборке или конструктивный недочет.
P.S. Фото приложил, правда с мобильника но разглядеть можно ----  http://fotki.yandex.ru/users/sa061/view/44708/?page=0
  • Ответов 42
sa061
Не здоровая фигня, а когда покупал МКашку, такое уже было или в следствии эксплуатации проявилось?
При покупке не обратил внимания, да и провисание поменьше было, а после теплых деньков видемо пластик разогрелся и вот такая беда не очень красивая, и еще в этом месте подскрипывать начало. Вот я сразу на форум бедой поделится. Еще смутило то что в инструкции по эксплуатации тоже кривая панель отснята. Скоро на первое ТО буду задовать вопросы по панели, вот решил у всех расспросить может это так у всех. Но судя по всему это только мне не повезло ;) Ну это я надеюсь устранимая проблемка!
Да, у тебя получше!Но все равно с этой бедой както надо бороться!
P.S. Кстати я не смог на форуме фото прикрепить, не подскажешь почему? Пишет «Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с Администратором.» До администратора, еще не достучался вдруг ты знаешь.
Если не получается, то это только к админу! Я прикреплял некоторые фотки тоже с яндекса как и ты, но в редактировании сообщения брал в яндексе из "кодов для вставки" "ссылку на фотографию" и вставлял ее в рамки "вставить изображение" и она сразу фоткой показывает, а не ссылкой!
Всё попровимо,Я лблю всё разбирать,и щиток приборов в том числе уже вынемал полность,хотел посмотреть как сменить зелёную подсветку на неон(надо поять),пока поменял только на регуляторах и сделал подсветку пепельницы.Разбирается почти легко,проблема вытащить винтовую клёпку с верху,она прокручивается,надо поддевать,всё остальное просто вытягивается(сначала декоротивную рамку где магнитола,там по бокам два самореза,щас точно не помню,ну вроде их не надо откручивать,всё само вытащится.,панель приборов можно подрегулировать,к примеру чуть пониже,нужно обратить внимание на защёлки обдува воздуха,у меня их Китайцы забыли защёлкнуть,а провис можно подкоректировать,при обратной сборки обратить внимание на арочные защёлки по кругу. Вообщем очень легко всё разбирается и регулировается,было-бы желанье.Если не дружешь с конструктором,лучше не лезть.
  В 26.05.2009 в 11:19, sa061 сказал:
Все просто: на панели приборов в верхней части есть углубление куда вставляется сама панель... видимо у тебя снимал кто-то панель и неправильно посадил...
Да всё точно,Я тоже припоминаю про направляющую,но разбирать всё равно,если разжимать чтобы подсунуть,то можно разболтать пластины крепящие сам щиток и тогда он будет шевилится,но окуратно можно попробывать.
