Двигатель троит и может заглохнуть
После замены прокладки под клапоной крышки двигатель троит и может заглохнуть, включает авариику
Изменено пользователем FAnL
А что говорит по этому поводу тот, кто менял прокладку клапанной крышки? Всё ли поставлено правильно после снятия/установки клапанной крышки?
Двигатель работал ровно, также были заменены свечи зажигания проблемы начались чуть-чуть позже
Как это двигатель включает аварийку?!
9 часов назад, SATINALT сказал:
Есть такая фишка на эмиках. Это когда ДВС глохнет не контролируемо.
А по теме нужно смотреть внимательно те детали, которые снимались при замене прокладки.
Я бы начал с проверки РХХ... В идеале просто его заменить на заведомо рабочий и покататься пару дней. Также очень внимательно проверить проводку этого регулятора и фишку, нет ли окислов, обрывов проводов. Может какой проводок подломлен, пропадает контакт.
Но очень похоже на подклинивающий РХХ.
