Евдокимов Опубликовано 21 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 (изменено) После замены прокладки под клапоной крышки двигатель троит и может заглохнуть, включает авариику Изменено 21 апреля, 2022 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 21 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 А что говорит по этому поводу тот, кто менял прокладку клапанной крышки? Всё ли поставлено правильно после снятия/установки клапанной крышки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евдокимов Опубликовано 21 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Двигатель работал ровно, также были заменены свечи зажигания проблемы начались чуть-чуть позже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 21 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Как это двигатель включает аварийку?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 22 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 9 часов назад, SATINALT сказал: Как это двигатель включает аварийку?! Есть такая фишка на эмиках. Это когда ДВС глохнет не контролируемо. А по теме нужно смотреть внимательно те детали, которые снимались при замене прокладки. strescov, FAnL и Serg1609 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 22 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Я бы начал с проверки РХХ... В идеале просто его заменить на заведомо рабочий и покататься пару дней. Также очень внимательно проверить проводку этого регулятора и фишку, нет ли окислов, обрывов проводов. Может какой проводок подломлен, пропадает контакт. Но очень похоже на подклинивающий РХХ. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
