не едет машина после мойки
adsound
к диллеру звонил, запись только на след неделю. посмотрю сегодня все контакты, свечи куплю наверное, если что на замену останутся.
  • Ответов 22
Попробуй в полной темноте завести и посмотреть. Может пробивает где. Возможно катушка умерла. Аналог 900 руб.
вчера скинул клемму, после соеденил, завел, "чек" не горит. чтобы где то пробивало тоже не увидел. попробую свечи заменю проеду гляну, а так если промывку инжектора залить концентрированную, скажем не на 40 литров а на 10 будет ли эффект?
может форсунки засрало... )))
При чём здесь форсунки,ржавчина от воды в свечных колодцах,поменяй свечи для начала
Свечи поменял, разницы нет. тяги так и нет и тот же писк в нагрузке.
грешу на форсунки, что издает писк не ясно? ))
При пропусках зажигания писка точно не бывает. А вот после мойки, если были пропуски зажигания, мог катализатор умереть. Это еще как то может объяснить писк под нагрузкой. А чек зажигает лямбда. Думаю он должен сильно нагреваться, до красна.
Может еще ремень генератора буксует. Без генератора тяга то же немного пропадает. Но ремень горел бы и вонял.
Действительно отсюда не понять :),может воздух подсасывает,лучше на фирму
Ребята всем спасибо!
Проблема решилась! пока стоял ждал знакомого, решил посмотреть воздушный фильтр и увидел что во впускной патрубок засунут паролон. на мойку девушка засунула чтобы вода не попадала а вытащить забыла. отсюда и эффект! сколько воздуха прошло столько комп и в форсунки дал команду топлива брызнуть. вообщем вытащил зловещий тампон, машина словно на реактивной тяге побежала. я кстати ещё и форсунки промыл присадкой, греша на них...
так что вот бывает и так :-)
Мужики проблема помыл двигатель появился глухой стук в чем дело кто подскажет
