Захоебывается двига при нажатии на газ
Артём454
Ребята помогайте, запорол Двигу на мк 11 год купил и поставил другой они идентичны, но на одном есть дрв а на моем нет его соответственно проводов тоже нет.
сейчас машина просто глохнет при нажатии на газ, как будто она захлёбывается, потом запустить сложно с первого раза, если едет то тупо развивает скорость
что делать? Диагностика нечего не выдаёт все в норме! Куда копать? Что смотреть? Было ли у кого так
19 минут назад, Артём454 сказал:
Тогда должен быть ДАД ( датчик абсолютного давления . Крепится он во впускной коллектор вот и старый впускной коллектор ставим на двигатель контрактный .
