Peshkin Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Подскажите,как отрегулировать часы на заводской магнитоле мк кросс? :bn Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pretorean Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 блииииин, как то просто, с ходу разобрался, в первый день, а щяс не помню Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
betmanhm Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 аналогично, интуитивно все понятно и просто, наверное как денди. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Кнопку дисплей нажимаешь и удерживаешь, пока цифры не замигают, потом переводишь время стрелками справа от экрана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peshkin Опубликовано 23 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Спасибо за подсказку!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 23 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Спасибо за подсказку!!! Будут деньги - высылай! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trew84 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Спасибо за подсказку!!! Будут деньги - высылай! Сегодня садясь в авто утром вспомнил что тема про настройку часов была, настроил сам минут за 5, решил помочь другам а уже поздно!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkolya.nizh Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Фронтальная панель: 1. PWR (ВКЛ/ВЫКЛ) 2. DSP (Дисплей) 3. RESET (Перезагрузка) 4. MUT (Приглушение звука) 5. Предварительно установленная станция 1 (Pause/Play) 6. Предварительно установленная станция 2 (INT-Intro. Mode) 7. Предварительно установленная станция 3 (RPT-Repeat Mode) 8. Предварительно установленная станция 4 (SHF-Shuffle/Random Mode) 9. Предварительно установленная станция 5 10. Предварительно установленная станция 6 11. TUNE\A.PS (Настройка/Авто сохранение/Предварительный поиск/Поиск и выбор песен) 12. Извлечение CD 13. Увеличение значения параметра настройки, Следующий трек 14. Уменьшение значения параметра настройки, Предыдущий трек 15. Регулировка громкости/меню выбора функций 16. AM/FM Выбор диапазона вещания/ID3(отображение МР3 информации) 17. Выбор режима 18. Вставка CD 19. LCD Дисплей 20. Интерфейс USB 21. LOC Кнопка контроля 22. Усиление . Прослушивание CD/MP3 1. Нажмите кнопку “PWR”,чтобы Включить/Выключить CD плеер. 2. Вставьте CD/MP3 диск в прорезь рабочей стороной вниз. На экране LCD дисплея высветится надпись “CDP PLAY” и после загрузки начнется воспроизведение. 3. Начнет работать ESP (антишок), отобразится общее количество дорожек и проигрыватель через 5 секунд включится. 4. Во время воспроизведения CD/MP3 диска нажмите кнопку 1 для паузы и воспроизведения. 4. Во время воспроизведения CD/MP3 диска нажмите кнопку 12 чтобы извлечь диск. ПРИМЕЧАНИЕ: Если CD не будет извлечён в течении 20 сек, то он автоматически вставится обратно, но проигрываться не будет. Кнопка 2 - INT (Поисковое воспроизведение) Нажмите кнопку “INT”, включится индикатор INT. Начиная со следующей дорожки будет воспроизводиться 10 сек музыки всех дорожек по очереди. Для отмены поискового воспроизведения нажмите кнопку “INT” повторно. Кнопка 3 - RPT (Повторное воспроизведение) Нажмите кнопку “RPT” включится индикатор RPT и текущая дорожка будет воспроизводиться повторно. Для отмены повторного воспроизведения нажмите кнопку “RPT” еще раз. Кнопка 4 - SHF (Случайное воспроизведение) Нажмите кнопку “RDM”, включится индикатор RDM, воспроизведение начнется в случайном порядке. Для переключения воспроизведения в последовательный порядок нажмите кнопку “RDM” повторно. Кнопки - стрелка “ ВВЕРХ ” или “ВНИЗ” Во время воспроизведения нажмите кнопку “ ВВЕРХ ” для пропуска следующей дорожки. Нажмите и удерживайте кнопку для быстрой прокрутки вперед до нужного места. Во время воспроизведения нажмите кнопку “ВНИЗ” для пропуска предыдующей дорожки. Нажмите и удерживайте кнопку для быстрой прокрутки назад. Воспроизведение U disc/SD Card: Откройте крышку USB и вставьте U disc или SD Card, на LCD дисплее высветится надпись “USB PLAY "или “SD PLAY", плеер просканирует U disc или SD card и начнет проигрывать MP3 или WMA файлы после того как на LCD дисплее появится информация: Формат файла, Номер трека. и так далее. Операции по проигрыванию U disc и SD Card такие же как и при проигрывании MP3 диска. Настройка радиостанций: Настройка и сохранение радиостанций: По желанию вы можете сохранить до18 FM радиостанций (6 на FM1, 6 на FM2 и 6 на FM3) или 12 AM радиостанций (6 AMI или 6 AM2). 1. Во время прослушивания нажмите кнопку “AM/FM”, чтобы выбрать необходимый частотный диапазон. Изначально включается диапазон FM1, далее переключение происходит по порядку: FM1→→→→FM2→→→→FM3 ↑ ↓ MW2→→→→→→→→→→MW1 2. Нажмите кнопку “ ВВЕРХ ” или “ВНИЗ ” для автоматического поиска радиостанций. Для ручной настройки поворачивайте ручку “TUNE\A/PS” по часовой или против часовой стрелки, затем нажмите и держите в течении 2 сек одну из кнопок “1-6” для установки и сохранения выбранной станции на данной кнопке. Таким образом вы можете сохранить до шести станций. 3. Нажмите кнопку “LOC”, чтобы изменить чувствительность авто поиска. 4. Прослушивая радиостанции в AM или FM диапазоне, нажмите “TUNE\A/PS”, все станции сохраненные на заданных кнопках будут прослушиваться поочередно в течении 10 сек. Нажмите и держите эту кнопку в течение 2 секунд и она автоматически сохранит 6 станций на кнопках 1 – 6 по порядку. Ручная Настройка: Прослушивая радиостанции в диапазоне AM или FM, поверните ручку “ TUNE ” “вправо” или “влево”, чтобы вручную настроиться на предыдущую или следующую станцию. Прослушивание выбранных радиостанций: 1. Нажмите кнопку “AM/FM” чтобы выбрать диапазон частот. 2. Нажимайте кнопки (1 – 6) ,чтобы включить выбранную радиостанцию. Настройка звучания: Нажмите кнопку “VOL\SEL” для выбора следующих настроек: BAS -► TRE -► BAL -►FAD -► VOL, поворачивайте ручку в положение VOL + и VOL - для изменения настроек звучания. 1. Громкость (VOL) Поворачивая кнопку “VOL” по часовой или против часовой стрелки установите необходимый уровень громкости. Диапазон регулировки громкости (00 до 40). По умолчанию уровень громкости равен 20. 2. Бас (BAS) Поворачивая кнопку “VOL” по часовой или против часовой установите уровень басов. Диапазон регулировки (-10 до +10). 2. Высокие частоты (TRE) Поверните кнопку “VOL” по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы установить уровень высоких частот, диапазон регулировки (-10 - +10). 3. Баланс (BAL) Поверните кнопку “VOL” по часовой стрелке или против часовой стрелки чтобы установить уровень баланса, диапазон регулировки (10R-10L). 4. Fader (FAD) Поверните кнопку “VOL” по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы установить уровень звучания передних и задних колонок, диапазон регулировки (10F-10R.) Другие функции : Кнопка “MUT “ Нажмите кнопку “MUT”, чтобы приглушить звук, на ЖК-мониторе высветится “MUTE”. Чтобы включить звук нажмите эту кнопку еще раз или увеличьте громкость ручкой “VOL”. Кнопка “DSP-Display Button (Clock)” Коротко нажмите кнопку “DSP” , время отобразиться на дисплее. Нажмите и держите эту кнопку еще раз до высвечивания настройки времени, затем нажмите кнопку "ВВЕРХ", чтобы установить часы, а кнопкой “ВНИЗ” установить минуты. Выход из окна настройки произойдет через 5 секунд если не совершать никаких действий. Для отображения времени нажмите кнопку “DSP”. Для отмены отображения времени - нажмите кнопку еще раз. Отображение времени на дисплее выключится после выключения питания. Кнопка “MOD “ Нажмите кнопку “MOD” несколько раз, чтобы переключить источник звука (Radio, CD, U disc and, SD Card). Кнопка “LOUD” Нажмите и держите не менее 2 сек и несколько раз кнопку “LOUD” чтобы включить заводские настройки звучания мелодии. (FLAT, CLASSIC, POP и ROCK). Быстрый поиск файла. Во время проигрывания файла MP3 или WMA нажмите один раз ручку “A.PS” , на дисплее высветится “MP3 T * ” после чего поворачивайте ручку “VOL” для поиска файла по порядку. Выбор папок для воспроизведения. Вы можете самостоятельно выбрать папки с МР3 файлами. Для этого нажмите 2 раза на правую ручку “A.PS” и выберите ручкой “VOL” необходимую папку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lytui Опубликовано 8 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Ёёёё! Так вот все просто, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondakov Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Спасибо. В книжке к машин такого нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
