warner Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 помогите, трапеция стеклоочистителя закисла. Кто сталкивался, на что можно заменить? (крепеж под дворники расположен под углом 45) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlin Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Поменял себе пружины амортизаторов, передние и задние, от "Акцента".Выбором фирм не заморачивался, решил поддержать отечественного производитеся, купил "Фобос" - усиленные.Проделал эту процедуру ещё 10.06.2011г. Уже 12 июня намотал по дорогам Лен. области более 600 км. Т. е. оттестил их по полной.Машина стала выше на 40-50мм. ,в нашей группе на покатушках был "Логан" так вот теперь он цеплял защитой двигателя все бугры, а я проходил свободно.Управляемость улучшилась,руль стал более чутким.Правда схождение не делал, машину никуда не тянет,хотя для спокойствия надо заехать на сервис. Фотки выложу попозже. А это нормально, что авто подняли на 4-5см , на ШРУСы не влияет ? Подскажите , плиз, как поменять громкоговорители в пер. дверях (порядок дуйствий , если не затруднит ), на сколько они: 13 или 16 ? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron9907 Опубликовано 8 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Господа подскажите! Кто менял рулевые наконечники? Есть ли аналоги? Заранее благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Господа подскажите! Кто менял рулевые наконечники? Есть ли аналоги? Заранее благодарен! [/q Поменял себе пружины амортизаторов, передние и задние, от "Акцента".Выбором фирм не заморачивался, решил поддержать отечественного производитеся, купил "Фобос" - усиленные.Проделал эту процедуру ещё 10.06.2011г. Уже 12 июня намотал по дорогам Лен. области более 600 км. Т. е. оттестил их по полной.Машина стала выше на 40-50мм. ,в нашей группе на покатушках был "Логан" так вот теперь он цеплял защитой двигателя все бугры, а я проходил свободно.Управляемость улучшилась,руль стал более чутким.Правда схождение не делал, машину никуда не тянет,хотя для спокойствия надо заехать на сервис. Фотки выложу попозже. А это нормально, что авто подняли на 4-5см , на ШРУСы не влияет ? Подскажите , плиз, как поменять громкоговорители в пер. дверях (порядок дуйствий , если не затруднит ), на сколько они: 13 или 16 ? Спасибо. Писал, в колонках Отаки... Передние 13, задние 10, не только я писал!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
торгаш Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 помогите, трапеция стеклоочистителя закисла. Кто сталкивался, на что можно заменить? (крепеж под дворники расположен под углом 45) у меня такое было,я ее снял и залил "жидким ключом" на ночь,потом забрызгал графитной смазкой и при помощи газовых ключей расшатывал пока не стала полноценно функционировать,вот уже два года как продолжает работать,но я осенью и весной снимаю защитный пластик возле лобового и пробрызгиваю графитной все узлы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merin 926 Опубликовано 19 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Привет всем! Наконец-таки поменял стойки по кругу (амортики, а спереди и пружины) буду потихарям отписыватся. без обид плиз, времени не хватает, на работе ж..а.итак задние стойки подходят от хендай акцент, на фото родные и рядом ессно не ржавые) это каяба от акцента, ВНИМАНИЕ!!! АХТУНГ!!! ВАРНИНГ!!!МОИ РОДНЫЕ СТОЙКИ БЫЛИ В СВОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕДЕЛАНЫ, ВЫСОТА УВЕЛИЧЕНА ПРИМЕРНО НА 5 СМ, ВАША СТОЙКА БУДЕТ НИЖЕ.ТАКЖЕ НЕОБХОДИМА ДОДЕЛКА ЦАПФЫ (ИЛИ КАК ЕЁ ТАМ) НА РИСУНКЕ ОБОЗНАЧЕНО, РОДНОЙ РАЗМЕР ШИРЕ НА 3,5 СМ, НАДО УБИРАТЬ !!!БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПЕРЕДЕЛОК СЗАДИ НЕ ТРЕБУЕТСЯhttp://img-fotki.yandex.ru/get/4911/otaka561.2/0_b5fc3_849d848a_XXLwidth=225 height=300http://img-fotki.yandex.ru/get/5807/otaka561.2/0_b5fc4_2819fe9c_XXL[/img]width=225 height=300http://img-fotki.yandex.ru/get/5408/otaka561.2/0_b5fc5_d0f283db_XXL[/img]width=225 height=300http://img-fotki.yandex.ru/get/4407/otaka561.2/0_b5fc6_db9238bb_XXL[/img]width=300 height=227http://img-fotki.yandex.ru/get/5906/otaka561.3/0_b5fcd_1ec92920_L[/img] Поменял задние стойки на акцентовские каяба наконец.Расточил чуток ступицу по обеим сторонам 1мм.Отбойник хундайки не подошел,он болтался на чтоке,и пришлось поддержать отечественного производителя,поставил от калины(и стоит всего 165 руб. отбойник с пыльником в комплекте).Хоть у каябы и шток короче на 2 см,это при езде не на что не сказывается.Машина вроде стала жестче.Дорогу держет ваще клево!Я остался очень доволен!А передние я просто отреставрировал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron9907 Опубликовано 22 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 Господа!!! Кто же все таки менял рулевые наконечники? Или все ездят на родных? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 1973 Опубликовано 22 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 смотрю на фотографию с шаровой опорой. Невооруженным глазом видно что они разные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 1973 Опубликовано 22 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 подшипники задней ступицы на отаке с АБС, два конусных: внутренний подшибник- наружный диаметр50.3мм.внутренний диаметр29.Наружный подшипник-наружный диаметр45.3мм. внутрений диаметр19мм. сальник ступицы -наружный диаметр55.4мм.внутренний диаметр 40мм. толщина 4мм.Проверенно лично.Может комута пригодится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei Опубликовано 23 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2011 Поменял себе пружины амортизаторов, передние и задние, от "Акцента".Выбором фирм не заморачивался, решил поддержать отечественного производитеся, купил "Фобос" - усиленные.Проделал эту процедуру ещё 10.06.2011г. Уже 12 июня намотал по дорогам Лен. области более 600 км. Т. е. оттестил их по полной.Машина стала выше на 40-50мм. ,в нашей группе на покатушках был "Логан" так вот теперь он цеплял защитой двигателя все бугры, а я проходил свободно.Управляемость улучшилась,руль стал более чутким.Правда схождение не делал, машину никуда не тянет,хотя для спокойствия надо заехать на сервис. Фотки выложу попозже. а какой у них номерок каталожный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
