Гость Nik0lay_ Опубликовано 16 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Для Kush по датчику скорости. У меня после восьми тысяч отказал (как я думал) датчик скорости. Дело оказалось в том, что шестерёнки в коробке перестали входить в зацепление. Заказал токарю муфту, к которой прикручивается датчик, но только со смещённым внутренним отверстием на три миллиметра. Вобщем, установил с небольшой подгонкой и в путь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kush Опубликовано 16 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Про датчик скорости спасибо за совет Nik0lay но яне стал заморачиваться когда узнал цену 500р и поменял и также со средним глушителем удобней и дешевле(если нет аргона)купить новый я взял за 2000р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мерс Опубликовано 18 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Подскажите кто-нибудь реставрировал рулевую рейку на GEELY CK?В Харькове есть такие мастерские??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim5453 Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Подскажите кто нибудь подбирал уплотнитель на двери нужны на перед . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kush Опубликовано 20 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 У меня тоже проблема с руль. рейкой поначалу подкаповола и раз в месяц доливал жидкость, а вчера ручьем вытекла как быть?Что ремонт понятно,но чем рем.комплектов нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patraffka Опубликовано 23 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 Привет всем! Наконец-таки поменял стойки по кругу (амортики, а спереди и пружины) буду потихарям отписыватся. без обид плиз, времени не хватает, на работе ж..а.итак задние стойки подходят от хендай акцент, на фото родные и рядом ессно не ржавые) это каяба от акцента, ВНИМАНИЕ!!! АХТУНГ!!! ВАРНИНГ!!!МОИ РОДНЫЕ СТОЙКИ БЫЛИ В СВОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕДЕЛАНЫ, ВЫСОТА УВЕЛИЧЕНА ПРИМЕРНО НА 5 СМ, ВАША СТОЙКА БУДЕТ НИЖЕ.ТАКЖЕ НЕОБХОДИМА ДОДЕЛКА ЦАПФЫ (ИЛИ КАК ЕЁ ТАМ) НА РИСУНКЕ ОБОЗНАЧЕНО, РОДНОЙ РАЗМЕР ШИРЕ НА 3,5 СМ, НАДО УБИРАТЬ !!!БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПЕРЕДЕЛОК СЗАДИ НЕ ТРЕБУЕТСЯheight=300 width=225http://img-fotki.yandex.ru/get/4911/otaka561.2/0_b5fc3_849d848a_XXL[/img]height=300 width=225http://img-fotki.yandex.ru/get/5807/otaka561.2/0_b5fc4_2819fe9c_XXL[/img]height=300 width=225http://img-fotki.yandex.ru/get/5408/otaka561.2/0_b5fc5_d0f283db_XXL[/img]height=300 width=225http://img-fotki.yandex.ru/get/4407/otaka561.2/0_b5fc6_db9238bb_XXL[/img]height=227 width=300http://img-fotki.yandex.ru/get/5906/otaka561.3/0_b5fcd_1ec92920_L[/img] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patraffka Опубликовано 23 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ:ДОРАБОТКИ: ВЫСОТА НА ШТОКЕ В РАЙОНЕ РЕЗЬБЫ БОЛЬШЕ (СМ. РИСУНОК) НЕОБХОДИМО ПОДКЛАДЫВАТЬ ШАЙБЫ. ШИРИНА ШТОКА У КАЯБЫ БОЛЬШЕ - 10,5 ММ, И РОДНАЯ 10,4 ММ, НЕОБХОДИМО ЧУТЬ РАСТОЧИТЬ ДЫРКУ НА ПОДУШКЕ (ОПОРЕ СТОЙКИ) ЛУЧШЕ ЕСЛИ ВЫ ЭТО СДЕЛАЕТЕ КАК БЫ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЧТОБЫ ШТОК ФИКСИРОВАЛСЯ В ОПОРЕ И НЕ ПРОВОРАЧИВАЛСЯ ПО ОСИ. кРОМЕ ТОГО, НА КАЯБЕ НЕТ ЧЕМ УДЕРЖИВАТЬ ШТОК , ПРИ УСТАНОВКЕ, НА РОДНЫХ В ТОРЦЕ ШТОКА ДЫРКА ПОД ШЕСТИГРАННИК, НА КАЯБЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ (СНЯТЬ) ПО БОКАМ НЕМНОЖКО МЕТАЛЛА ДЛЯ КЛЮЧА НА 10 ИЛИ 8http://img-fotki.yandex.ru/get/4516/otaka561.2/0_b5fc7_4f48b520_XXLwidth=225 height=300http://img-fotki.yandex.ru/get/4408/otaka561.2/0_b5fc8_7a4222b8_XXL[/img]width=225 height=300http://img-fotki.yandex.ru/get/4406/otaka561.2/0_b5fc9_c0f7396c_XXL[/img]width=225 height=300http://img-fotki.yandex.ru/get/5508/otaka561.3/0_b5fca_6fb5bca_XXL[/img]width=240 height=300http://img-fotki.yandex.ru/get/5304/otaka561.3/0_b6006_113f10b5_XXL[/img]width=300 height=276http://img-fotki.yandex.ru/get/4515/otaka561.3/0_b6007_5fbc9c6e_XXL[/img] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merin 926 Опубликовано 26 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ:ДОРАБОТКИ: ВЫСОТА НА ШТОКЕ В РАЙОНЕ РЕЗЬБЫ БОЛЬШЕ (СМ. РИСУНОК) НЕОБХОДИМО ПОДКЛАДЫВАТЬ ШАЙБЫ. ШИРИНА ШТОКА У КАЯБЫ БОЛЬШЕ - 10,5 ММ, И РОДНАЯ 10,4 ММ, НЕОБХОДИМО ЧУТЬ РАСТОЧИТЬ ДЫРКУ НА ПОДУШКЕ (ОПОРЕ СТОЙКИ) ЛУЧШЕ ЕСЛИ ВЫ ЭТО СДЕЛАЕТЕ КАК БЫ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЧТОБЫ ШТОК ФИКСИРОВАЛСЯ В ОПОРЕ И НЕ ПРОВОРАЧИВАЛСЯ ПО ОСИ. кРОМЕ ТОГО, НА КАЯБЕ НЕТ ЧЕМ УДЕРЖИВАТЬ ШТОК , ПРИ УСТАНОВКЕ, НА РОДНЫХ В ТОРЦЕ ШТОКА ДЫРКА ПОД ШЕСТИГРАННИК, НА КАЯБЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ (СНЯТЬ) ПО БОКАМ НЕМНОЖКО МЕТАЛЛА ДЛЯ КЛЮЧА НА 10 ИЛИ 8http://img-fotki.yandex.ru/get/4516/otaka561.2/0_b5fc7_4f48b520_XXLwidth=225 height=300http://img-fotki.yandex.ru/get/4408/otaka561.2/0_b5fc8_7a4222b8_XXL[/img]width=225 height=300http://img-fotki.yandex.ru/get/4406/otaka561.2/0_b5fc9_c0f7396c_XXL[/img]width=225 height=300http://img-fotki.yandex.ru/get/5508/otaka561.3/0_b5fca_6fb5bca_XXL[/img]width=240 height=300http://img-fotki.yandex.ru/get/5304/otaka561.3/0_b6006_113f10b5_XXL[/img]width=300 height=276http://img-fotki.yandex.ru/get/4515/otaka561.3/0_b6007_5fbc9c6e_XXL[/img] Молодец!!!!Я тоже давно об этом мечтал.Можно точные каталожные номера стоек?Плиз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei Опубликовано 26 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 передние пружины какие ставил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patraffka Опубликовано 27 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Молодец!!!!Я тоже давно об этом мечтал.Можно точные каталожные номера стоек?Плиз? спасиб, но уже раньше писали про эти стойки. номера передних стоек постараюсь выложить 3-4 июля - коробки от стоек в деревне, буду там на выходных. а может посмотрю попробую на самих стойках, если увижу, напишу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
