Аналоги з\ч на Geely Otaka, CK
patraffka
.И ещё тем, у кого барабаны стоят на двух конусных подшипшиках.Коллеги,дублируйте запорную шпильку гайки!!
Речь идёт о шплинте ступичной гайки ??? (открутилась?)
Pavlin,не просто открутилась!От перегрева кирдыкнулся подшипник,сорвал стопорную шайбу, ну а дальше, соответственно, раскрутил гайку вместе со шплинтом. Благо, скорость была маленькой.Вообще, кирдык для внешнего подшипника, это дело времени.Он накроется либо от перегрева, либо от люфта.Себе буду ставить кулаки под один подшипник со всей прочей начинкой.
пожалуйста!! подскажите!! тормозной шланг порвался передний, какой аналог можно поставить??? АБС нет.
Коллеги Отаковцы! Всех, у кого стоят разные кулаки задней подвески без ABS (один с одним, другой с двумя подшипниками) прошу Вас подскажите, пожалуйста, индексы на кулак с одним подшипником, его подшипник и барабан к ним. Заранее спасибо.
Фигня полная,два конусных подшипника весьма надёжная система.Нужно правильно регулировать(обратись на сайт Нива клуба и Фольксваген клуба) и применять правильную смазку,не литол и не графитку а смазку для ступичных подшипников.А менять кулаки - деньги на ветер.
Пыльник наружный оригинальный поставили или подобрали аналог?
  пыльник наружный от НИВЫ поставили, и тормозной шланг один от ШЕСТЕРКИ второй от ДЕВЯТКИ. работы на 1,5 часа было с подгонкой.
