Chup Опубликовано 1 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 как поменять переднии подшибник в ступице что такое приповороте шумит привод поменял всеровно шумит Как же тяжел русский язык в Свердловске!!!! Надо учить!!!! Привет от земы с Уралмаша!!! Я с 40 лет Октября-Победы........ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патриот Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 приет всем. поставил себе передние стойки KYB 10 F 14 почти без переделки. подходят один в один. надо только колечко поставить сверху над чашкой опоры стойки чтоб гайка зажималаСообщения склеены: [time]1285996283[/time]да. забыл. надо ещё круглым напильником отверстие в этой чашке чуть побольше сделать, чтоб шток стойки влазил и расширить отверстие в опоре под шток. на стойке нет крепления под шланг тормозной. я хомутом пластмассовым его к стойке притянул. езжу уже месяц. нет проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ROSTOVSKY Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 приет всем. поставил себе передние стойки KYB 10 F 14 почти без переделки. подходят один в один. надо только колечко поставить сверху над чашкой опоры стойки чтоб гайка зажималаСообщения склеены: [time]02 Октября 2010, 09:11:23[/time]да. забыл. надо ещё круглым напильником отверстие в этой чашке чуть побольше сделать, чтоб шток стойки влазил и расширить отверстие в опоре под шток. на стойке нет крепления под шланг тормозной. я хомутом пластмассовым его к стойке притянул. езжу уже месяц. нет проблем что-то такого номера не существует у KYB ихний сайт молчит по этому поводу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurban Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 а от каой это машины стойки KYB 10 F 14 ?????????????????7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumanych Опубликовано 3 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Доброе время суток всем владельцам Китайских авто. Вот постарался собрать в одно место все аналоги который нашел и которые проверены мною и другими людьми для CHERY/GEELY.BYD/ Каталог буду пополнять систематически по мере накопления информации. Если у кого что есть добавить то пишите.sertumanov@ mail.ru/ А аналоги можно посмотреть по адресу:http://sertumanoff.narod2.ru/catalog/analogi_geely_ck_otaka/Сообщения склеены: [time]03 Октября 2010, 14:58:15[/time]http://sertumanoff.narod2.yandex.ru/edit/catalog/analogi_geely_ck_otaka/ Вот по этому адресу будет каталог.аналогов.Сообщения склеены: [time]1286104104[/time]http://gefevjcsrxe.sertumanoff.narod2.ru/catalog/analogi_geely_ck_otaka/ Вот по этой ссылке можно посмотреть аналоги з/частей . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 3 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Здравствуйте! А кто нибуть знает аналог или размеры Сайлентблока переднего рычага передний Geely CK? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumanych Опубликовано 5 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 Добрый день всем Джиливодам . Вот постарался собрать в одно место все что есть на форумах по аналогам GEELY CK. АНАЛОГИ З/Ч на ДЖИЛИ ОТАКА СК воздушный фильтр - от Тойота аналоги - FILTRON - АР 125, проверено MANN & HUMMEL - C2368 FRAM - CA4778 MAHLE (knecht) - LX570 PURFLUX - A839 FIAAM - PA 7086 топливный фильтр - АSAKA JN6002-U шаровая опора - Пежо-партнер (до 2001 года) 52-00043-SX NK - 5041917 Масляный фильтр: MAHLE (knecht) - OC 216 CHAMPION - с 170 NIPPARTS - J1312018 PROFIT - 1540-3125 FILTRON - OP 572, MAN 69/1 Передние тормозные колодки c АБС: Daihatsu Applause 1.6 89-97 ; Charade 1.0 87-93 ; Daihatsu Rusa 1.3,1.6 96 AF0008M Подшипник задней ступицы если двойной-----102008 OPTIMAL Подшипник задней ступицы одинарн. NewSun DAC 25520037: NK 763938 Подшипник передней ступицы 90043-63213 toyota Febest DAC38700038 втулка стабилизатора переднего - ХОНДА СИВИК начиная с 1996 № 51306S04N01 втулка стабилизатора заднего - ХОНДА СИВИК начиная с 1995г № 52315-SK3-010, Посадочное место один в один только немного шире. подушка тяги стабилизатора заднего, а также шайбы - мазда 626, Передние тормозные колодки без АВС от Черри Амулет №A11-3501080 аналог задних стоек стабилизатора. От Тойоты Лэнд Крузер 100, 48820-60032 Щетки на генератор от Тойоты №27370-75060 термостат подходит немецкой фирмы Wahler 4103.82d Провода высоковольтные, комплект NGK RC-TE 24 (9609) код передних колодок с АБС от фирмы АТЕ 13.0460-5990.2 Термостат тойотовский 82 Градусов= 90916-03046 88 Градусов = 90916-03063 Пыльники наружных гранат идут от Тойота(кэмри,виста,корона) Geely ck без ABS передние суппорта взаимно заменяемые с audi80 Подшипник верхней опоры: SKF VKD 35001 ремень ГРМ код A368Y21MM, ролик ремня грм двигатель тойота 5A-FE, 96 г.в код GT80430 ремень генератора код 5PK970, шаровые опоры фирмы Delphi TC419. Водяная помпа GWT-83A Corolla/Corona стойки стабилизатора SWAG 60919649 60919650 левая и правая Тормозной цилиндр задний (с ABS) Geely CK (Toyota) 3502135005/3502140005 Ремкомплект тормозного цилиндра заднего Seinsa D3164-19мм Seinsa D3415-17,5мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Astap Опубликовано 5 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 вот хочется узнать по канкретней о стойке стабилизатора передней левой,а то уже на мозги капает этот стук... От какой машины можно ее поставить???И что это за цифры,которые были приведеры около надписи SWAG Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ROSTOVSKY Опубликовано 5 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 вот хочется узнать по канкретней о стойке стабилизатора передней левой,а то уже на мозги капает этот стук... От какой машины можно ее поставить???И что это за цифры,которые были приведеры около надписи SWAG эти циферки каталожный номер.http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386273404&pid=74C03CB2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Astap Опубликовано 5 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 вот хочется узнать по канкретней о стойке стабилизатора передней левой,а то уже на мозги капает этот стук... От какой машины можно ее поставить???И что это за цифры,которые были приведеры около надписи SWAG эти циферки каталожный номер.http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386273404&pid=74C03CB2 Да,но этоже как то надо еще эту фирму найти,или же можно обратиться просто в магазин для иномарок??? как я понял это был пример с Рено,или же она действительно подходит от этого авто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
