Не работает кнопка обогрева заднего стекла!
Привет всем! Не подскажите где можно приобрести кнопку обогрева заднего стекла.?  Вчера весь день искали причину почему не работает обогрев, разобрали пол машины, а в итоге дело в малом кнопочка сгорела))) помогите плиззззз)))
Может, не сгорела? Это кнопочка импульсного действия (т.е. её контакт замкнут только при нажатии пальцем), и оперирует миллиамперами. Сгореть может, имхо, только силовая часть, включающая ток в несколько ампер на стекло.
данная кнопочка включается вроде на 12 минут примерно, может проще простую поставить а? или на край у дилера заменить
Это не кнопочка включается на 12 минут, а силовой элемент (реле или ПП-элемент) в т.наз. "дистанционном регуляторе", а кнопочкой мы просто даём ему команду. А если "простую поставить", то её надо где то размещать, т.к. она будет внушительных размеров. Если на гарантии, то требуй восстановления работы у дилера, нет - у квалифицированного автоэлектрика.
А где находится реле или ПП-элемент вмашине, у меня тоже есть предположение что это реле, по моему там реле стоит с таймером, но найти его так и не смог?? не подскажите?
А у нас разве не блок управления или блок комфорта за это отвечает. Нет реле на обогрев заднего стекла, оно работает вместе с обогревом зеркал.  Так же нет реле на поворотники. Есть предохранитель под номером F-8. Он на обогрев стекла. Находится в блоке предохранителей расположенном в салоне. На 20 ампер. Верхний ряд, слева на право восьмой. А зеркала то нагреваются у тебя ?
А у нас разве не блок управления или блок комфорта за это отвечает. ...
Именно о нём я и писал: по схеме он называется "дистанционный регулятор", а что именно внутри его включает обогрев -не знаю. Об этом лучше спросить украинского гуру Serj'a - он в этих блоках "собаку съел".
Через неделю после покупки Кросса обнаружил, что обогрев зеркал и заднего стекла не работает. Электрик диллера проверил всю проводку, сказал, что проблема в кнопке. Она неремонтопригодна. В середине июля заказали для меня новую.  Хожу к диллеру раз в две недели и шлю привет китайцам. Уже конец октября, а кнопочки всё нет.
                  Взял машину в июне.Совсем упустил из виду проверить при покупке обогрев заднего стекла и зеркал.В процессе эксплуатации ,вплоть до вчерашнего дня , не возникало необходимости данной функции . Вчера включил- ничего не греет. Не поздно к диллеру с этим вопросом по гарантии?
А у меня зеркало греет, а заднее стекло нет.На задней двери отжал пластик, а там провод болтается! Воткнул на место и все заработало. Проверьте!
