Ezhbaev на Geely MK. Пробег 1600км
ezhbaev
Всем привет.
Вчера приобрёл себе Gelly MK.
Пока ни чего не понял, но минусы уже есть.
При осмотре автомобиля, обнаружил запотевание в фонаре заднего хода. При ближайшем рассмотрении оказалось что там вода стоит примерно см. Дилер обещал поменять фонарь. Говорят приезжайте на след. неделе, снимем с другой и вам поставим =) Всё сфотографировали и сделали пометку почему-то в договоре купли-продажи.
http://s019.radikal.ru/i640/1206/b5/2380411fdb64.jpg
width=300 height=225http://s019.radikal.ru/i626/1206/a4/5c148854caae.jpg[/img]
А сегодня утром, доехал до работы, смотрю что-то капает из под капота. Испугался, капало очень интенсивно. Хотел в обед поехать к продавцу, а посмотрел, понюхал - вода вроде. Вот думаю что же это может быть? Почитал что проблема с трубками омывателя присутствует. Что скажете?
  В 09.06.2012 в 09:00, К@лян сказал:
а может конденсат с кондиционера? в каком месте капает? Да и добро пожаловать в клуб!
Я об этом тоже подумал. Просто как-то много накапало.
Капает примерно в середине подкапотного пространства.
На фото видно контуры 2х лужиц
http://s019.radikal.ru/i644/1206/4a/a0f55ec0e166.jpg
Это я разумеется назад уже отъехал.
трубочка от кондея выходит в районе рулевой рейки почти посередине чуть ближе к правому борту.
  В 09.06.2012 в 11:02, К@лян сказал:
Очень похоже. Сейчас ни чего не капает. Либо вытекло всё что могло, либо это действительно конденсат. Домой поеду посмотрю будет ли снова течь.
Заменили фонарь по гарантии.
Машиной доволен.
Почти закончилась обкатка (1000км). Пару раз разгонял до 120 км/ч, а так пока стараюсь как положено не более 80.
На неровной дороге слышен небольшой стук в рулевой колонке (может и не в ней, просто в руле ощущается)
Сзади иногда постукивания (видимо глушак об балку).
Иногда начинает гудеть коробка. В основном на холодную. Не долго, примерно с минуту погудит и перестаёт.
Все косяки буду предъявлять на первом ТО.
  В 29.06.2012 в 08:06, ezhbaev сказал:
залезь под руль и проверь крепление карданчиков рулевого вала, а то тут минимум два человека сообщали что может быть плохо затянуто
  В 09.06.2012 в 11:16, ezhbaev сказал:
если защита дв. стоит, то на не капает и по обеим сторонам стекает на землю. смотря под каким уклоном стоит машина. на фотках похоже на конденсат. ну а так как авто?
скорее всего конденсат. В основном от жидкостей остаются жирные (маслянистые пятна), еще они могут быть темными так как жидкости работают, кроме антифриза. но это точно не он.
Капает всё-таки конденсат, т.к. все жидкости по уровню в норме, да и жидкость не пахнет и не маслянистая.
В рулевую колонку не полезу. На след. неделе первое ТО, пускай сами делают.
В целом машиной доволен.
Иногда замечаю "залипание" газа. При переключении газ отпустил, сцепление выжал, а обороты не падают (даже растут иногда), если держать сцепление дальше, то падать обороты начинают только через 1-2 секунды.
