Задний бампер MK Cross
eem
Значит каталог врёт :(
именно. Я их оба заказывал, там разница только в защелке, на одном пластиковая, а на другом металлическая
  В 29.01.2014 в 16:30, Джильбарс сказал:
Судя по всему да. Может это на МК-2? Мне пришлось с Китая заказывать, только там наш фонарь нашёл. http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=M%2f8wEIi8MKka1Sn4FiR75w%3d%3d&Nick=%E5%85%84%E5%BC%9F1618 Вот этот точно наш.
А может плюнуть и поставить 2 глаза от Таза  :)) или ленту светодиодную наклеить? Или рамку с камерой купить и встроенной подсветкой?
Зачем искать оригинал данного плафона можно просто заказать этот плафон уже с камерой заднего вида встает 1 в 1. Также можно поискать плафон для Toyota Yaris, Vitz они одинаковы.
Кому интересно можно заказать вот тут.
http://www.aliexpress.com/item/Geely-Cross-Car-Reverse-Camera-Car-BackUp-Camera-For-Yaris-Vitz-Geely-Cross-with-CCD-Free/524088652.html
Очень удобная вещь. Много раз уже выручила. (торчащие столбики)
уважаемые джиливоды помощь нужна, какой код бампера заднего на жульку 2012 года выпуска, я слышал что не все подходят, вообще на бампере где нибудь  есть указанный код.Заранее благодарен за информацию.
Всем привет!
Опишу свой опыт восстановления бампера.
Предистория - сдавая назад, не заметил трубу, в итоге расколол бампер.
к сожалению, фоток повреждения нет, но можно оценить по паяному
Снял достаточно легко, спасибо посту на первой странице
Паял обычным советским бытовым паяльником на 40 вт.
Сначала собрал кусочки на месте и закрепил скотчем, потом с внутренней стороны прошелся по стыкам, чтобы все кусочки были зафиксированы, снял скотч и далее прошел паяльником по трещинам. Утапливал паяльник примерно на половину толщины пластика, затем заталкивал вышедший пластик обратно в шов. концы трещин укрепил стекловолоконной сеткой.
затем тоже самое сделал с внешней стороны. шов получился цельный, пробовал на изгиб - плавно идет на изгиб, по шву не лопаеться
далее шкурка, шпаклевка, покраска.
Пришлось менять боковые крепления бампера, заказывал в экзисте. вроде пришло то, что надо, но они определенно отличаются от заводских (пластик другой, более гибкий, хотя на упаковке вроде geely). как результат - зазор между бампером и крылом.   :( и пришлось снимать фары, чтобы более-менее поставить ровный зазор между бампером и фарой.
Результат на фото.
