Чистка радиатора дома, сетка на радиатор от насекомых...
Мне кажется не стоит ради этого снимать радиаторы. Оно и так не плохо чистится, а после снятия может и геморрой какой нибудь вылезти.
+100500! А геморрой такой: слив ОЖ, выпуск хладоагента, демонтаж/монтаж радиаторов, заправка кондиционера (порядка 2000р+-), заливка ОЖ, борьба с утечками и возд.пробками. ИМХО, не стОит.
а так неудобно пылесосить,перед радиатором всякие железяки торчат.
я хочу сделать так: снять радиатор, полностью положить его в воду на минут 10 чтобы вся засохшая грязь козявки букашки размякли и после просто облить радиатор водой со шланга огородного. вроде получится гууд!
только незнаю можно так делать или нет, и как вообще правильно снять радиатор? вроде с него надо что то слить и прочие тонкости
Я тебе книжку по ремонту в электронном виде отправил в личку:) Пользуйся на здоровье.
Мне на станции по заправке и ремонту кондиционеров, прочистили сжатым воздухом. Я офигел сколько всего от туда вылетело, вся машина покрылась слоем пыли. Нужно снять пластиковую накладку, под ней железяка на которой висят замок капота и клаксон, ее снимаем ( там много болтов, но ничего сложного), раздвигаем радиаторы и смотрим что там твориться. Керхером пробивать не советую. Вся пыль прилипнет и потом только снимать радиаторы и отмачивать. Если радиатор охлаждения двигателя, я еще могу понять как снять, а радиатор кондицеонера не представляю как. Там система под постоянным давлением.
нет все таки хочу сам снять радиатор и почистить, так я точно спокоен буду что радиатор чистый.
только так просто его не снимешь! как правильно снять радиатор?
Зачем снимать радиатор-и патрубки и соединения уде прикипели надежно-будешь потом течи то тут то там устранять.Все сейчас есть в магазинах ,чтоб без проблемм и внутри почистить,а снаружи,если керхер свой есть-вперед!Я пару-тройку раз на мойку без снятия решетки жигу загонял-вся мошка с бабочками вылетала и все  ок.
ВСЕ УБЕДИЛИ)) не буду снимать! сниму только бампер и другие пластмасовые детали, чтобы легче было чистить, а чистить буду там где этим специально занимаются!
Kadrovik 78 спасибо за инструкцию и всем тоже спасибо)
а сколько примерно будет стоит просто чистка радиатора? все что можно самому сделаю сам (снять бампер и т.д.).
а то я экономный такой, приходится, деньга мало ( , бензин дорогой и продолжает зараза дорожать, кстати 95 заливаю. ну и др. проблемы...
А 95 дешевле получается-больше км проходит,но я пару раз только его заливал-неохота машинку приучать.
Чисти сам-экономный ты наш!Тебе чистить в сервисе инопланетяни будут?Самому надежнее и ничего трудного,все когда-то делается в первый раз.Раз с деньгами напряг(у кого сейчас не напряг)по мелочевке в сервис не суйся,сам привыкай.
