Дмитрий Хребтищев Опубликовано 1 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Добрый вечер!Подскажите пожалуйста джили эмгранд 7 2018 года выпуска 1.8 механика пробег 80.000 на холодную двигатель как будто троит дергается наченаешь ехать включаешь нейтралку на скорости обороты падают машина глохнет!Был у 4 диагностов ошибок никаких нет подсоса воздуха нет давление в горшках мерили норм!Еще стоит метан с 15.000 пробега.Масло немного поджерает?Что делать подскажите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 1 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Ищи пятого, адекватного Владимир.Б 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Хребтищев Опубликовано 1 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Какого пятого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 1 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Нормального диагноста, который кроме как посмотреть ошибки, измерить компрессию и поискать подсос во впуске сможет проверить и проанализировать текущие данные, проверить работу топливной аппаратуры и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Хребтищев Опубликовано 1 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Подсос искали не нашли и газ пускали ничего не показало компрессию тоже мерили везде одинаковая!Один диагност сказал что то на счет цепи угол поворота какой то не такой!И на форумах я читал чио может цепь или растенулась или перескочила?Может быть такое?может у кого нибудь было что то похожее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 2 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Сделать сброс адаптаций. Поездить на бензине примерно 100 км. Скорее всего ГБО. Тем более метан.А метан намного ускоряет износ ДВС по сравнению с пропаном. Serg1609 и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Хребтищев Опубликовано 3 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 Ездил на бензине 2 недели не помогло!Кстати на метане двигатель лучше работает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 4 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Проблемы с цепью вряд ли при таком пробеге. Остаются клапана. Если машинка без чип тюнинга, регулировка через каждые 10000. Если прошита, каждые 50000. Это касается тех,кто на газу. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Хребтищев Опубликовано 4 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Спасибо за совет!А подскажите из за клапанов может масло поджирать немного? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
