Проблема с помпой GEELY Vision
Доброго времени суток,
Помогите, подскажите какая помпа подходит (марку и номер) на автомобиль, GEELY Vision?!?!?!??!
Моя после 50 тыс пробега зашумела (подшипники генератора поменял с начала так как думал что шумят они).
Заранее благодарен.
С Уважением Roman 63RUS.
Привет!Вот номер родной помпы 1136000158 в Экзисте стоит 3000,на Релайнсе стоит 2500,на cheryparts стоит 2200.А подбирать от Тойоты,нужно снимать её и идти либо на разборку или в магазин.
Аналог нашей помпы AIRTEX 1714. На автодоке: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1714/manufacturer207/AIRTEX?analog=on можно и аналоги посмотреть, на данный артикул точно нам подходит.
По надежности не знаю мне меняли по гарантии на оригинал. А эту нашел где-то в интернете, возможно и на этом форуме, просто записываю в записную книжку аналоги, чтобы потом не искать где видел. Мне меняли помпу два года назад т.к. подтекала после этого езжу на родной вопросов не возникает.
Привет! подскажи как смотришь аналог? Набрал номер родной помпы(на автодоке) - пишет аналогов не обнаружено.
Привет всем. Подскажите пожалуйста недавно что-то из навесного оборудования зашумело, грешил на натяжительный ролик но вроде не он, может ли помпа шуметь но при этом ни течь? Снимал ремень крутил от руки помпу, там звук такой как будто он об резину трется. Зарании спасибо
