Освещение салона.
drakon
Чтобы не подсвечивали светодиодные ленты при закрытых дверях надо ставить нагрузочные резисторы номиналом 2Ком паралельно ленте.Также в автомагазинах продаются те же нагрузочные модули.
  • Ответов 20
а не подскажите, как плафон подсветки снять тот, который у зеркала? блин, никак не могу разобраться, и мануал смотрел, ну, не отгибается\тянется ничего... винтик открутил, дергал тянул, ничего не сделал... ломать не стал :)
центральный плафон не пытался снимать, но тоже хочу там лампу поменять. там, наверное, просто поддевается прозрачный пластик, как у всех, да?
С правой стороны поддевается прозрачный пластик. Лучше отверткой в изоленте. Идет туго. Тоже немного боялся.
Петр такой вопрос а ты крепил свето диодную ленту к потолку.тоже так же хочу сделать.
Лента сразу со скотчем  двусторонним идет,т е уже на ленте приклеена-год как в салон приклеил-держиться.
тут на днях заметил, что у люксового кросса за люком стоит еще один светильник, такой же как спереди. никто не пробовал поставить ? - места хватить, проводка есть?
Я в штатный плафон вместо неоновой лампы поставил светодиодную голубого цвета. Стало ярче. Но вот что заметил, в режиме "DOOR" лампа после горения несколько секунд полностью не тухнет - слегка горит так приглушенно. В режиме "OFF" полностью тухнет. Подскажите почему так? Это плохо? И как это исправить?
Для электроники малая нагрузка на диодах ,воти работает на выключение чуть некорретно-да и что может плохо,диод за год аккумулятор не разрядит.У меня один диод из 20 тоже чуть светится при выключении и то ночью заметил.Зато полоска синяя диодная прикольно и светло как днем,все голову сворачивают,когда двери открываю.
Лично по мне колхоз...)))
У друга на румстере стоят зеленые кислотные такие...мне не нравится, подсвечивают педали, порожки и днище.... как-то по цыгански смотрится. ИМХО,
