ивк Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 умер подрулевой переключатель. на улице дождь. ездить без дворников скучно. кто нибудь менял их? тойотовские подходят или только родные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Привет!Честно скажу не знаю,но переключатели очень похожи.Что мешает заказать напрямую из Китая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 26 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Привет!Честно скажу не знаю,но переключатели очень похожи.Что мешает заказать напрямую из Китая? только сроки доставки 2 дня под дождем без дворников это геморой. заказал у местных обещали привезти быстро. как получится не знаю. перед смертью дворники стали ходить по стеклу очень медленно , в процессе ремонта умерли вобще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 абалденно. сегодня приехал переключатель . я его естественно сменил. но дворники так и не шевелятся. предохранитель целый омыватель работает, двигатель проводку проверяли вроде все в норме. учитывая что вменяемых автоэлектриков у нас нет в принципе предчувствую неописуемый гемор с поиском неисправности.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Проверь саму трапецию стеклоочистителей,у МК такая же проблема бывает.Закисают дворники.Решается разборкой трапеции чисткой и смазкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Проверь саму трапецию стеклоочистителей,у МК такая же проблема бывает.Закисают дворники.Решается разборкой трапеции чисткой и смазкой. ок спасибо за наводку посмотрю завтра. но не думаю что проблема в ней. при разборке и снятии привода все работало, при подключении напрямую от аккумулятора. а сейчас нет даже щелчков реле, дворники полностью мертвы. скорее где то что то с контактами массой итд но прошлый раз все звонили и проверяли, падений напряжения в цепи нет. придется видимо по схеме проверять каждый провод и каждый контакт, благо схема не замудренная и все навороты в самом переключателе а у меня их теперь два))) и походу оба рабочие)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 проблема разрешилась смешно но долго и трудно. всего навсего 6 часов работы электрика с проверкой и прозвоном и заменой всех цепей на временные. подтяжка всех точек массы под панелью, несколько раз все собрано и снова разобрано из за того что оно вроде заработало но потом опять умерло))))) разьем на переключателе, разогнулись контакты. при проверке все есть ставишь все на место массы то нет то есть. не знаю откуда у электриков столько терпения, я бы не смог. но дворники победили))))) правда у меня теперь переключатель запасной есть но это издержки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ray Опубликовано 28 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 У меня также вчера начали медленно ходить дворники, а затем умерли совсем. ИВК, я не очень понял, что в итоге сделали? Подогнули контакты на разъеме переключателя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
