Щелчки в рулевом колесе
francepv
Слышны Щелчки в рулевом колесе при кручении руля с включенным поворотником,раньше такого не было.Посоветуйте что сделать?
В том то и дело что щелчок не один,а несколько.Пока крутишь из стороны в сторону несколько раз щёлкает.Машина не первая знаю как поворотник отщёлкивается,совсем не так.
Ну если только с включенным поворотником,то это точно в его механизме.Просто смазочка там есть и наверняка подстерлась или подвысохла,вот и цепляется но усилия выключить не хватает пока время не подойдет.Ну думаю поняли про "время не подойдет".
Было так же, а тут полез крестовину на рулевом валу у педалей проверить и увидел, что это она так делает. Короче расслабил её, потом разжал вверх и вниз (растянул), и хорошенько затянул. Теперь всё нормально.
И только при включенном поворотнике? :ai:
Да нет, просто как один из вариантов, может кому то поможет, у многих эта крестовина вообще не затянутой с завода попадается.
Да,тоже геморрой неприятный.Такие звуки не стоит доводить до того что бы наружу вылезли.
