Падают обороты и глохнет машина....Помогите!!!
Вовик
Вообщем я родителям купил лифан солано, у самого джуля и после эксплуатации двух месяцев, там происходила такая же ситуация. Доехал я до Дервейса, кое как, и там сказали что открутилась основная масса на кузов. Сам не видел, поверил на слово.
Привет всем... У меня возникла проблема. Моему кроссику уже 2 месяца и он вчера меня огорчил. Случилось следущее: внезапно стали падать обороты при нажатии педали тормоза, но это еще не все я заметил что при включении зажигании и в тот момент когда качает бензанасос загорается тускленько лампочка обогрева заднего стекла!!!!! :ai: но и это еще не все при заведенной машине она тоже слабенько горит, а при на жатии обогрева при трогании машина вообще не трогается и срузу глохнет, как будто ее кто то взади держит...!! Поехал сегодня в СТО Фобос (Казань) а там мне эти мастера сказали мол мы не знаем, человек который делает диагностику в отпуске и нахамилии еще.. Сказали оставляй машину как выйдет с отпуска продиагнастирует, я в шоке от такого обслуживания не сервис а полное г...  :ao: Подскажите в чем дело может быть и что делать???
Центральный блок управления смотреть надо, а это к дилеру.
Осмотр соединений провода "масса" с кузовом. Начните со стороны пасажира в самой глубине (для ног) есть болт на котором крепиться "масса" от ЭБУ. Другие соединения "массы" тоже осмотрите и протяните.
Помогите после сильного дождя не заводиться , все работает , но бензанасос нет и машина не заводится, неужели надо менять бензанасос или есть другой способ.
Снять заднюю сидушку и подать на насос питание на прямую и проверить.
