Падают обороты и глохнет машина....Помогите!!!
Вовик
Привет всем... У меня возникла проблема. Моему кроссику уже 2 месяца и он вчера меня огорчил. Случилось следущее: внезапно стали падать обороты при нажатии педали тормоза, но это еще не все я заметил что при включении зажигании и в тот момент когда качает бензанасос загорается тускленько лампочка обогрева заднего стекла!!!!! :ai: но и это еще не все при заведенной машине она тоже слабенько горит, а при на жатии обогрева при трогании машина вообще не трогается и срузу глохнет, как будто ее кто то взади держит...!! Поехал сегодня в СТО Фобос (Казань) а там мне эти мастера сказали мол мы не знаем, человек который делает диагностику в отпуске и нахамилии еще.. Сказали оставляй машину как выйдет с отпуска продиагнастирует, я в шоке от такого обслуживания не сервис а полное г...  :ao: Подскажите в чем дело может быть и что делать???
Генератор ёк, какая то клемма не контачит, может бензонасос с чем то из предыдущего в совокупности.
Проверь хотя бы тестером зарядку и ремень на генераторе, соединение клемм ( +-), посмотри если есть чем ошибки.
Вся электрика связана электроникой и релюшками некоторые-так что не удивляйся,я поэтому и не лезу -спкцам надежным только доверю.Это на жиге и зеркала от прикуривателя прикручивал и все от всего.
Попробуй до диагностики обогрев стекла отключить(сами провода отсоедини).
Когда падают обороты двигателя при нажатии тормоза - это не работает вауум -усилитель. Он подсасывает воздух. а лампочка горит - где-то массы на обогреве стекол нет. Это мое мнение. Но у меня на этой машине такого еще не было, но было на ВАЗ 2113.
Добрый день всем!!! Вчера решил покопаться в электро проводки и разобраться что к чему.... после того как разобрал пол машины я обнаружил....что все дело в плохо прикрученной массе , находящийся в задней стойке с лева)))) и кстати до вчерашнего дня у меня не правильно показывал уровень топлива в бензобаке, а теперь правильно. Так что вывод один что вся электрика(заднее освещение .,бензанасос и т.д.) находящиеся в задней части авто сидит на одной массе)))) Теперь все работает УРА!!! А в этот СТО Фобос Казань я больше носу не суну!!!
Еще по прошлой машине решил,что прежде чем к электрикам ехать,чтоб они с умным видом изображали деятельность,самому-где доберешься,проверить контакты,разъемы и массу-она 95% всех бед по электрике.
Правильно.Электрика-это наука о контактах.
Уважаю таких людей. Лучше проверить самому чем ездить по СТО...
