Сцепление
наверно уже не актуально, по совету прикупил и поставил(сам занимался) полный комплект (на 190) PATRON PCE0081, установка без проблем,проехал не много за 1,5 месяца 10т.км,но где заказываю з/части сказали на всякие логаны-киа-хюндаи(которые в аренде в такси) PATRON ставят и жалоб нет. Перед этим MILES(на 180) ставил - корзина оч.хорошо, а диск тысяч на 80-90 примерно хватит(половинку корпуса мкп менял,поэтому сцепу сразу заменил)
Geely MK 1,6 , диаметр диска сцепления 200 мм , подходит ли нам
KraftTech W21200H (вроде он 200 мм) ?
KraftTech
Это уже не то сцепление что было раньше и когда делали турки . Скорее всего это уже китай низшей пробы .
Может быть , но 200 мм особо качественных аналогов нет кроме родного ,
вот и ищу .
Ну админ, ну молодец!
Всё что создавали годами, все пропала. Как сейчас Базу Знаний восстановить?...
Вроде у вас 190... 180 у 1.5
pavel43rus сказал(а) 29 Сен 2017 - 11:51:snapback.png
Кросс собирался в России, а У нас не ставили 180
http://www.geely-clu...azmer-vedomogo/
Значит можно смело заказывать
ValeoPR B89 выжимной
Valeo DH32 диск сцепления этот 190мм  Диск Valeo - DH31  180мм
У меня 200 мм 100 %, стоят на 1.6л . 2160003021 - корзина    200 мм  1.6л ,
2160006021 - диск       200 мм  1.6л .
 Аналоги знаю 190 мм и 180 мм , но не подойдут .
Выжимные есть хорошие от NSK и Koyo , они подходят ко всем .
  Нашёл не проверенную инфу , что на 1,6  ,Диск TY-58, корзина MZC-18 ,
но как то странно вроде корзина на 190 мм , а диск 200 мм , как оно собирается
не понятно , и ещё вроде на Emgrand подходит с 1,6 (или 1.8 или 1.5?) и получается , что и наоборот
Изменено пользователем FAnL
нет Эмгранда с ДВС 1.6
Качество данного комплекта оставляет желать лучшего. В августе ставил, хватило на 2 месяца, развалилась корзина - один лепесток практически лопнул, два тоже были на подходе. Вовремя сняли коробку, передачи перестали нормально включаться. А то отломавшийся лепесток на скорости натворил бы делов...
Поставил нормальный Китай - Stellox 07-01193-SX. Комплект обошелся в 2250 рублей. Полет нормальный с ним. Но его сейчас смотрю нет нигде на складах...
TaxistAlex
Вы имели в веду Krafttech W06180F  ?  KraftTech W21200H на Geely MK Cross навряд ли подойдёт ,
на Cross не было движков с 1,6л .
   Хочется не Китай , а что то с Тойоты или Валео  , всё таки не очень просто меняется корзина с
диском у нас.
Менял недавно на Hyundai Accent диск с корзиной , пробегало оно 190 тысяч - стояло всё Валео ,
зашумел выжимной , вот и всё махом поменяли + задний сальник коленвала . Тут у нас на форуме
походу вечные задние сальники коленвала , инфы практически не какой , подобрал с Тойоты с
наших движков , но он или не он не знаю, напишу в своём бортавике , чуть позже , что бы не забыть.
  Считаю что при пробеге сцепления более 100 тысяч на наших машинах , надо менять диск с корзиной ,
выжимной , солдатик , вилку и задний сальник коленвала (надо снимать маховик) .
Если что то не поменять , то оно потом вылезет , если не поменять задний сальник коленвала , он дубеет
и пропиливает канавку и потом не какая замена сальника не поможет .
День добрый. Ребята, как отличить оригинал корзину сцепления и диск от аналогов?
