Alexander1985 Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Перепускает главный цилиндр. Или течет рабочий.Течи нигде не видно. Перепуск в главном лечится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Перепуск лечится заменой манжет... Но по своему опыту скажу, лучше сразу заменить цилиндр в сборе. Для начала можно снять и разобрать рабочий цилиндр (на кожухе сцепления стоит). Там ничего сложного нет, только заранее предусмотреть надо чем закрыть трубку, чтобы жидкость не выливалась. Хотя... Вся жидкость не выльется, долить надо будет грамм 100-200, тормоза не завоздушатся, прокачка привода сцепления проводится в одно лицо за пять минут. Затем под манжету на поршне рабочего цилиндра подмотать ниток в один слой. Лучше шелковых, капроновых и т.д. Собрать и проверить работу. Если все восстановилось, то заказать рабочий цилиндр и заменить. Если не помогло, то заказывать главный цилиндр и менять его.На нитках можно ездить годами! Если позволяют финансы, рекомендую сразу заменить первым рабочий цилиндр, а затем уже главный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander1985 Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Перепуск лечится заменой манжет... Но по своему опыту скажу, лучше сразу заменить цилиндр в сборе. Для начала можно снять и разобрать рабочий цилиндр (на кожухе сцепления стоит). Там ничего сложного нет, только заранее предусмотреть надо чем закрыть трубку, чтобы жидкость не выливалась. Хотя... Вся жидкость не выльется, долить надо будет грамм 100-200, тормоза не завоздушатся, прокачка привода сцепления проводится в одно лицо за пять минут. Затем под манжету на поршне рабочего цилиндра подмотать ниток в один слой. Лучше шелковых, капроновых и т.д. Собрать и проверить работу. Если все восстановилось, то заказать рабочий цилиндр и заменить. Если не помогло, то заказывать главный цилиндр и менять его.На нитках можно ездить годами! Если позволяют финансы, рекомендую сразу заменить первым рабочий цилиндр, а затем уже главный.Благодарю, завтра попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobrus Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Если рабочий не течёт, то нет смысла его разбирать. Главный лучше заменить. Цена его 500-600 р. Не вижу смысла заморачиваться с ремкомплектом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvereff86 Опубликовано 3 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Всем привет, авто джиили мк 1,6. После замены сцепления (корзина, диск, выжимной) при оборотах от 3000 и выше на педали сцпления чувствуется сильная дрожь, до замены такого не было.Что это может быть? Чревато ли это печальными последствиями? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 3 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Тут, наверное, два варианта: или криво установили или корзина/диск кривые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 3 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Последствия одни, вибрация убивает постепенно всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvereff86 Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Какой комплект сцепления посоветуете купить? Двигатель 1.6. Комплект Кимико и тысячи нормально не отработал, вернулась тряска при трогании. есть ли аналоги от других авто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 тысячи нормально не отработал, вернулась тряска при трогании. Может быть обратить внимание на подушки двигателя? Особенно задней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvereff86 Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 С подушками всё хорошо. При трогании сильно трясёт, такое было уже. Заменил сцепление в сборе и всё прошло, но не на долго. Сейчас хочу хороший комплект сцепления купить, может кто посоветует..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
