Vnukovskiy Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Так я не понял. На передаче двигатель глохнет, или просто машина не едет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh'e'pot Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Я так понял, что включаем первую, отпускаем сцепление машина не едет (диск не полностью прилегает к маховику), а так как у нас привычка трогаться с газом, а потом его можно отпустить (машина уже поехала) двигатель глохнет, потому что газ уже отпустил (диск трет не полностью прилегает, оборотов недостаточно). Иначе при нормальной ситуации включаем первую обороты 2500 трогаемся отпускаем газ машина едет на 1000 оборотов. Тут включаем первую обороты 2500 не едем, обороты 1000 двигатель глохнет, при 2500 жжем диск. Итог: нужна регулировка сцепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vnukovskiy Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Если новая сцепа его по любому регулировать. Регулировка на педали. Надо выставить свободный ход. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 @KrotKiller3,Вывеси одно переднее колесо. Если коробка в норме, то оно будет вращаться когда газуешь на передаче. Если все останется как у тебя сейчас, то не правильно собрана коробка.П.С. Не думаю, что здесь дело в сцепе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KrotKiller3 Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 новый диск сцепления меньше старого на 0.5 см может это ли влиять? думаю поставлю старую корзину у неё износа нет, как новая, и поставить этот малый диск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vnukovskiy Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Нет, влиять это не может. Если только ты не умудрился как то его задом на перёд воткнуть.Педаль вообще мягкая, жёсткая? Чувствуется выжым? Не упирается куда то, не дойдя до пола? Есть вообще ощущения, что педаль не такая как раньше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh'e'pot Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Диск сцепления с одной стороны практически плоский, с другой выступает там всякими пружинами. Выступающая часть закладывается в корзину. В маховике по центру есть углубление для болтов, по диаметру примерно такое же как и выступающая часть диска. Можно предположить, что если диск перевернут, то выступающая часть диска уперлась пружинами в болты маховика, корзина от педали при этом работает, но диск на маховик полностью не ляжет, а будет касаться накладкой, отсюда и ощущение паленого сцепления и отсутствие тяги. Хотя должен быть звук метал об метал. Вскрытие покажет. На других авто замечал, что втулка центральная со шлицами больше выступает за пластину с пружинами в сторону коробки, чем здесь и корзину не одеть если неправильно поставил диск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KrotKiller3 Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 не диск не перепутан. вот только попробую старую корзину поставить и педаль отрегулировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KrotKiller3 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Собрал эту чучулу чёртову, со старой корзиной теперь колёса крутятся, но нет сцепухи, надо регулировать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vnukovskiy Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Ну так а что не отрегулировал? Там делов 3 минуты. Регулировка на педали, расконтрить и крутить шток. Только посмотри по книжке какой свободный ход педали и регулируй по рулетке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
