KrotKiller3 Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 да крутится, переключается. может сцепление не так поставил? или какой дефект? как его ставить есть ли какие то особенности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vnukovskiy Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Диск наоборот врят ли поставишь. У тебя машина не не едет, а глохнет? Получается клин какой то..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KrotKiller3 Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 если газ держать то обороты есть, есть версия что корзина "левая" и её нужно стачивать, у меня друг уже так делал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KrotKiller3 Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 симптомы такие, что когда накрывается сцепуха и машина не едит а перегазовывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh'e'pot Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 А регулировка педали сцепления проводилась после установки нового? Как вариант сцепление зажато. Симптомы противоречивые на нейтрали двигло должно работать, а при скорости должно ехать или гореть сцепления, при исправной коробке. Выжимной должен быть надет на вилку, думаю усы могут приблизить Выжимной к корзине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 да крутится, переключается. может сцепление не так поставил? или какой дефект? как его ставить есть ли какие то особенности?А регулировали после замены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KrotKiller3 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 на нейтралке она работает как новая, а вот ставлю на передачу и ничего, как он регулируется когда новое? мож чего не знаю, вроде метка на колен вале с верху как надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 А регулировали после замены?Я менял весной. Получил после СТО и тоже плохо дело было. Сам отрегулировал и езжу уже год - всё ОК. А нашим криворуким слесарям это не нужно - поменяли, машинка тронулась, езжай за здоровье. Практически везде так. После любого ремонта на СТО нахожу их косяки. Без этого они не могут. Ответственности никакой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KrotKiller3 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 выжимной поставил новый в усы как по инструкции там не перепутать, педаль нажимаю вилка отжимается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh'e'pot Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Цилиндр главный давит на рабочий, если надавить на педаль, но если главный не отпускает рабочий до конца, значит есть давление на вилку. На первой передаче на холостом двигло будет глохнуть, из за недостатка оборотов, если газонуть будет проскальзывать, из за неполного контакте с маховиком. Над педалью сцепления есть шток главного, его надо выкрутить, чтобы отпустить вилку. Открути шток, и медленно закручивай рукой, как он упрется в жидкость можно почувствовать, законтрогай. Есть видео в ютубе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
