Сцепление
Победа над этой грёбаной вибрацией. Всё плавно без вибраций.  без биений в педаль.УРА
Рад за Вас! А детали можно, а то точно такая же проблема. Я это называю "как ПАЗик трогается". )))
А что вам делали.и после чего тряска появилась.
Стала появляться постепенно. Была заменена задняя опора двигателя и эффект уменьшился. Позже заменил передние стойки и эти колебания стали более собраные. По сцеплению пока ничего кроме рабочего и ремкомплекта главного цилиндров не менял, но вибрация остается, пусть и не всегда проявляется (чаще при нагрузке). Планирую поменять корзину в сборе, но учитывая Ваш опыт, вибрация может остаться. Поэтому интересно в чем была у Вас проблема. Да, предположу, и другим, сейчас или в будущем, может оказаться полезным. Ну и конечно, езда с кондиционером превращается в мучение (((.
подскажите какое сцепление надо ставить
ФАК почитай: http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=article;cont=34
Пришла пора менять диск сцепления. ФАК почитал, в экзисте нашёл, но в "релайнсе" совсем другой номер-1016003999, в экзисте он тоже идёт на джили. Может кто знает, на Кросс диск сцепления номер какой? Когда менял масло в кпп, хотел сливную пробку поменять, заказывал два раза-не подошли-3170100001, второй номер не скажу-чек выкинул. С прокладками то же самое, пришлось старые ставить. Это всё копейки стоит, а вот с диском сцепления чего-то нет денег лишних, не хочется экспериментов.
а если у меня пробег 10 000, как и было сказано задняя через раз включается и при включении второй хруст небольшой как из под рычага, что может быть?
Масло на ТО 10000 меняли в кпп?! Если да, то регулировать шток сцепления. Прокачать систему.
доброго времени суток!
хотелось помыть двигатель и сегодня решил заглянуть под капот. обнаружил беду - пыльник на сцеплении "развалился" до не могу, при нажатии на педаль сцепления скрепит что-то.
http://s017.radikal.ru/i426/1307/90/ed1270ccc9b3t.jpg
подскажите, как называется сия резиночка и, если я правильно думаю, это же рабочий цилиндр сцепления? в пополняемом каталоге нашел
"Пыльник вилки сцепления 3160133005(оригинал)"
это он?
а еще туда-сюда при нажатии педали юлозит соседний пыльник, тот что на самой коробке. это нормально или его тоже нужно менять? и какой у нее номерок? еще такое ощущение, что там что-то было вставленно...
http://s017.radikal.ru/i401/1307/a1/175ac9f39fdft.jpg
сложно ли поменять самому или не стоит? может, еще сразу на что внимание обратить стоит?
спасибо!
Пыльник вилки сцепления Toyota 31126-12051
Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления Toyota 04313-18020
спасибо!
да, уже нашел на драйве пыльник цилиндра тойота, а вилку взял родную - тойоту не нашел.. остался вопрос с "поставить" :)
