Сцепление
задняя подушка целая,мне сказали может на маховике выработка,ставят 2 комплект,сначала все гуд,трогается плавно,педаль мягкая,но патом вибрация постепенно появляется больше и больше,ума не прилажу что может быть помогите плиз!!!
Как у Вас отрегулирована педаль сцепления (откуда начинает схватывать?) http://www.chinamobil.ru/geely/cross/?view=video&vid=107
http://geely-ua.blogspot.ru/2011/07/geely-mk_4110.html
вроде как помню когда выехал была в самом палу,но трогалась без дЁрганей,кажется,и включались с хрустом,патом попросил поднять в верх,вроде стало норм,но пока доехал домой на чала появляться эта вибрация, как то так.
Для начала напиши стоимость и марку деталей.
Что то мне подкрадывается, что это подделка.
Уехал отлично, но по мере прогрева появилась вибрация, тупо - увод металла из-за перегрева.
цена корзина55огр,диск350гр, поставил оригинал.номер не помню.но сняли старую заводскую сцепу.номер был один в один с новым купленным.почитал за регулировку сцепления,может мне неправильно его отрегулировали,сцепа берет почти в верху может педаль опустить ниже,чтобы брало на середине где то???
брало на середине
Сделай, лишним не будет
Допуск непараллельности составляет 0,1 мм http://autorambler.ru/bz/remont/2106_eng_flywheel/
Протачили моховик нечего это не дало сабрали всеравно вибрация при трогание и при переключениях.а может с карабасам быть чтота  могут неправельно сабрать внутри включаю втарую передачу пытаюсь на ней тронутся с левого внутренего привада идут дерганье ужас мне на паре меняли подшибники может  чтота не доставили и этот дефериинцал люфтит на посадочном  или не затянули или не датянули чтота или шайбы не доставили какието.или это диск бракованый снова пасаветуйте чтота ато я скора умом тронусь плиз!!!!
меняли подшипники может  что-то не доставили
Какие подшипники? Китай,Россия или ещё какие страны.
Тут одному поставили российские, можно коробку выбрасывать, размолотило корпус :(
