Сцепление
Если течи с рабочего нет, то главный перепускает давление. Манжеты или выработка самого цилиндра.
По поводу видео Косстера.
После регулировки рабочего хода следует отрегулировать свободный ход педали от ограничителя до штока.
А так - видео - зачотное! Сразу все понял. В узел ранее лазил - не видел эту гайку! Искал на рабочем цилиндре сцепления, как у наших ВАЗов, не нашел. Оказывается - Китайцы все "по-турецки" сделали :)
И тут же вопрос. Как грамотно снять главный цилиндр сцеления. По ходу - он у меня к 50000 км начал перепускать - на штоке характерная зловонная жижа, типа - тормозуха.
2 гайки на 13 я нашел. Трубку резиновую с тормозухой тоже нет проблем снять.
А вот как открутить гайку железной трубки??? Нужен хитрый ключ. Ключ есть, но от Жигулей. Туда - очень хреново лезет, не накидывается на гайку. Если кто откручивал сам - поделитесь опытом.
Ребят у меня такая проблема что то шумит в коробке выжимаю сцепление шум пропадает, отпускаю появляется. В чем может быть проблема
  Может масла не хватает,а может и подшипник накрывается.
Подшипник первичного вала.Сложно или нет не знаю-не разбирал,но на других моделях сталкивался,это в основном результат недостатка масла(или его качества),но коробку надо снимать.Попробуй сначала масло посмотри а потом уже к тому кто разбирал коробку.
Подскажите, чем можно продублировать диск сцепления для МК. А то с запчастями у нас полная жопа.
FENIX
Geely E100200005 Диск сцепления 705,08р.
Екзист в Пятигорске :
Пятигорск, ул. Широкая, 111
Пятигорск, Федеральная дорога "Кавказ" (Ростов-Баку) 502 км. Рынок "21Век"
