Сцепление
Нужно сам шток выкрутить немного в направлении педали. Я делал это уже давно. Проблем нет. Ослабляешь контргайку и плоскогубцами крутишь шток.
Гость Александрович
Вчера прокачал сцепление, при первом качке с цилиндра вышла черная жидкость с воздухом.Ещё несколько раз прокачал сцепление совсем пропало, потом педаль поднял рукой до самого верху и вуаля сцепление появилось но с самом начале и ход пелали увеличился. С сервисе сказали что сцеплению скоро хана придёт.
А какой пробег у тебя? Я разбирал диск с корзиной при пробеге 70000, диск был в идеальном состоянии, хотя не скажу, что езжу аккуратно. Часто езжу на природу, приходиться буксовать, жечь сцепу...
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Пробег почти 172000, снимали коробку. Сказали что будет еще ездить и менять не стоит.
Иногда не стоит слушать незнакомых сервисменов, им же главное количество заявок а не то, чтоб сэкономить твои деньга...
Гость Александрович
Я бы не сказал что не знакомые. Я к ним давненько езжу ещё на старой машине ездил, вроде ни когда не обманывали!!!!
привет всем.  вопрос такой у кого есть книжка по ремонту ? надо снять коробку для замены подшипников вчера еле доехал, а как снять коробку не знаю сервиса рядом нет надо делать самому помогите пожайлуста.
Поробуй почитать вот это   Руководство по ремонту двигателей TOYOTA 5A-FE,4A-FE         Руководство по техническому обслуживанию автомобилей серии MK Если получится,сделай подробный отчет. Что за чем и как. Думаю многие тебе будут в этом благодарны.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Снимаешь поперечную балку, т.к. иначе коробку не снимешь. а дальше все элементарно откручиваешь, снимаешь, меняешь...
заодно можно поменять заднюю подушку двигателя, шаровые, саленблоки рычагов (если это требуется, я поменял на аналоги, в машине тишина)
