Сцепление
  В 21.03.2020 в 13:23, kobrus сказал:
 Перепускает главный цилиндр. Или течет рабочий.
Течи нигде не видно. Перепуск в главном лечится?
Перепуск лечится заменой манжет... Но по своему опыту скажу, лучше сразу заменить цилиндр в сборе.
Для начала можно снять и разобрать рабочий цилиндр (на кожухе сцепления стоит). Там ничего сложного нет, только заранее предусмотреть надо чем закрыть трубку, чтобы жидкость не выливалась. Хотя... Вся жидкость не выльется, долить надо будет грамм 100-200, тормоза не завоздушатся, прокачка привода сцепления проводится в одно лицо за пять минут. Затем под манжету на поршне рабочего цилиндра подмотать ниток в один слой. Лучше шелковых, капроновых и т.д. Собрать и проверить работу. Если все восстановилось, то заказать рабочий цилиндр и заменить. Если не помогло, то заказывать главный цилиндр и менять его.
На нитках можно ездить годами!
Если позволяют финансы, рекомендую сразу заменить первым рабочий цилиндр, а затем уже главный.
  В 21.03.2020 в 15:33, Serg1609 сказал:
Благодарю, завтра попробую :ay:
Если рабочий не течёт, то нет смысла его разбирать. Главный лучше заменить. Цена его 500-600 р. Не вижу смысла заморачиваться с ремкомплектом.
Всем привет, авто джиили мк 1,6. После замены сцепления (корзина, диск, выжимной) при оборотах от 3000 и выше на педали сцпления чувствуется сильная дрожь, до замены такого не было.Что это может быть? Чревато ли это печальными последствиями?
Тут, наверное, два варианта: или криво установили или корзина/диск кривые
Последствия одни, вибрация убивает постепенно всё.
Какой комплект сцепления посоветуете купить? Двигатель 1.6. Комплект Кимико и тысячи нормально не отработал, вернулась тряска при трогании. есть ли аналоги от других авто?
  zvereff86 сказал:
Может быть обратить внимание на подушки двигателя? Особенно задней.
С подушками всё хорошо. При трогании сильно трясёт, такое было уже. Заменил сцепление в сборе и всё прошло, но не на долго. Сейчас хочу хороший комплект сцепления купить, может кто посоветует.....
