а то темы раздуты сегодня пол дня просидел
Так бы и написал, что искал, но не нашел, просто многие новички не читают форум и создают новые темы, лень самим поискать :))
Всем привет.
МК Пробег 85тыщ.
Слышен гул с коробки. Выжимаю сцепление- тихо. Заезжал к слесарю - говорит выжимной подшипник; рассказываю ему историю про знакомого( такаяже фигня была -выжимной поменяли- нет результата) слесарь говорит что не может на 80тыщах коробка полететь. Побродил по форуму упоминаний не нашел. Решил ставить неоригинал- запросил цену и наличие valeo 804 230 предложили аналог Koyo (номер не запомнил) -подойдет? Посоветуйте. Корзину и диск менять или оценить лучше при вскрытии?  Чо заодно посоветуете поменять?
Если гул пропадает при выжатом сцеплении, то причина не выжимной, а подшипники первичного вала коробки.
Объясню проще: выжимной не крутится, когда сцепление не выжато. А двигатель в этот момент вращает первичный вал коробки. Как только нажимаешь сцепление выжимной приступает к работе, а первичный вал "отсоединяется" от двигателя.
Вот и получается вой на месте, пропадающий при нажатии на сцепление-это подшипники коробки. Вой при выжиме сцепления- это выжимной подшипник.
Но уж если снимать коробку, то лучше поменять сразу и все его сальники, и как минимум диск сцепления и выжимной.
Спасибо!  Теперь на поиски  з/ч и толкового слесаря)
Всем привет, заказал диск сцепления Valeo PHC DH-32 и выжимной Valeo 804 230. Когда все придет поставлю и отпишусь. Тему растянули на 48 страниц а толкового ничего нет по дискам 190 мм, еле дочитал столько буковок))) Тут у кого то возникали сомнения по диску DH-32, вот и проверим когда приедет в мой гараж
Да нет никаких сомнений. Такой диск и такой выжимной стоят у меня с момента переборки движка.
У меня как раз все так как описано. так какие именно сальники надо менять и что еще кроме сальников, выжимного, диска и корзины сцепления?
Вот пападос, у меня та же история. Уже приготовился покупать сцепление. А тут всё намного сложнее((( Что будет если так ездить?
Купил с рук geely mk 2010 сборка дервейс,, приехал домой и обноружил сильную вибрацию педали сцепления переодичность вибрации 2-3 минуты, заехал в сервис сказали менять сцепление, хотел заказать а корзины и диска 2 вида, не подскажете коды этих деталей? В нете найти не смог
