пробег 75.000 просто конец пришёл подшипникам в кпп дак вот за одним и сцепу поменять думаю
За чем тогда всё менять, если диск сцепления хороший, накладки толстые, выжимной не шумит.
Хорошие запчасти купить сложно, много случаев умирания новых деталей.
Пусть мастер сам решает, стоит менять или нет.
за 75 тыщ не разу это не менялось. а здесь почитал что у людей и такое бывало ездили нормально и в один момент на перекрёстке сцепление отказывало до этого вроде ни каких предпосылок не было по этому поводу. я решил менять потому что за одним уж по пути покуда кпп будет сниматься. а запчасти нормальные все через экзист заказываю диск valeo, выжимной koyo.
Это зависит не от пробега, а от прокладки между рулем и сидением. :))
Многие по полмиллиона от ездят на родном сцеплении, а кто и за 10т.км убьет.
А то что машина Китай, не означает о ремонте, каждые 50-100 тыщь.
Сальники поменяй. Сальник первичного вала обязательно, сальники приводов то же можно поменять. Детали копеечные.
я тебе про то говорю что за одним уж поменять чтоб через месяц допустим опять не лезть туда
там ремкомплект определённый или просто сальник?
Сальники отдельно покупаешь. Ремкомплекта нет. Сальник первички обязательно. Он меняется только со снятием и разбором КПП.
Сцепление я бы то же поменял, да же скажу что я его и менял при капиталке КПП. Правда пробег у меня был 130000.
ну у меня не критичное состояние кпп но на нервы начинает действовать вой подшипников.
а подскажи ещё какие там сальники номер может какой есть как их искать то?
