ALEKS-855 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 как заблокировать колен вал,чтобы от крутить болт шкива? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 как заблокировать колен вал,чтобы от крутить болт шкива? А шкив никак не заблокировать? Если в нем отверстия в литье есть, то типа монтажкой(монтировкой) или отверткой как нибудь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS-855 Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 как то же колен вал должен фиксироваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinpis Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Поставь на скорость, мало, посади кого нибудь на тормоз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talkan Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Поставь на скорость, мало, посади кого нибудь на тормоз. Всё правильно , я делал так на девятке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Гайку надо откручивать пневмоключем. У меня такого нет, по этому гайку откручивал двигателем (стартером), двигатель чтоб не завелся провода со свечей вытащил и подключил их на специальные свечи (брал у друга), чтоб зажигание не зжечь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 ...гайку откручивал двигателем (стартером... Это что же, она может и на ходу открутиться?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 vad276 просто начал объяснять и не закончил,а так все правильно.Поддомкратил ту сторону которую откручивать,снял колесо,одел головку на гайку а вороток упер(например в асфальт )можно чтоб пожеще было,на вороток трубу одеть.И в зависимости какую сторону откручиваем,включаем передачу 1 или З.Х. и стартером. Гайку предварительно расконтровать (или как ее там?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Ребята, без обид! Если Вы таких мелочей не знаете, то все лучше делать с товарищем который знает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 БЛИН,РЕБЯТА,ПАРДОН.Был невнимателен,тут про гайку шкива написали,а я про оси. Но принцип тот же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
