как поднять задний диван
mak_si_
Конечно есть. Это у меня на 99 не было. Там ,что бы фильтр в баке заменить , такой "геморой" был...
  • Ответов 22
Лючек там есть-но для чего не знаю-теперь для меня и не важно-залепил вибро и шумкой все.Ну если понадобиться туда-вырезать сруг недолго.Делал снизу изоляцию-вот там сбоку бака слева,если сзади смотреть-ВРОДЕ НАСОС СТОИТ-но не уверен-специально не рассматривал-сидя красил.Глянь снизу,а уж потом и в лючек.
Это не насос ,а фильтр высокого давления. А бензонасос стоит непосредственно в баке. Для этого и есть этот лючек, что бы можно было выполнять манипуляции с бензонасосом не снимая бака.
  В 12.05.2012 в 05:13, Kosster сказал:
Ау меня на 21083 лючок был, но смещен в сторону и размером меньше чем сам насос. Так что функцию выполнял тока одну - посмотреть, а присутствует ли бак.
ага,дернул сегодня сиденье когда чехлы ставил.в итоге все пластмасски на фиг повылетали и переломались из крепления.кое как обратно сиденье приладил.держится,но слабо.
  В 14.06.2012 в 18:25, sofronov2010 сказал:
ага, тоже промучался. На других машинах как-то нормально вытягивалось.. а тут и шатал немного, и под разным углом пытался вытащить - но всёравно правая сторона сломалась!  :aq:
А вот левая легко выпрыгнула с крепления без слома.
http://my.kiev.ua/autoua/geely-mk-cross-back.png
Не надо дергать дуриком. Я когда натягивал чехлы просто засунул в эту пластмасску отвертку, прижал язычек фиксатора к стенке и спокойно вынул проушины из фиксаторов.
Я тоже аккуратненько за пластмаски взялся,чуть дёрнул и с оными выдернул... Хотя способ с отвёрткой на много эффективней был бы,учтём на будущее. :ay: А заметили,что лючок то приклеен,что,придёться с помощью"молотка и зубила"его при необходимости открывать??? :ai:
