как поднять задний диван
mak_si_
возник вопрос: что под задним сиденьем, есть ли там свободные полости и возможно ли их использовать для хлама (инструмент и т.п. последней необходимости). для решения вопроса осталось узнать, как же он закреплен. на ощупь и подсмотрев в щелочку нашел две скобы спереди дивана ближе к дверям в которых он вроде даже ходит незначительно. если кто-то знает, прошу поделиться секретом, какую веревочку дернуть, и как сильно дернуть, чтоб поднять заднее сиденье
  • Ответов 22
Как раз на против этх защелок впереди и надо дернуть вверх, а потом увидешь ближе к основанию скобу с болтиком на 10. Его откручиваешь и диван у тебя в руках. Хочю огорчить, там нет ни каких полостей,и быть не может.
Я снимал так: дёрнул вверх переднюю часть,она с фиксаторов снялась. Сзади ничего не откручивал, так снял, там типа крючка, зацепляется за балку, на которой спинки сиденья крепятся. Подлез, чуток отогнул и снялось. Обратно в таком же порядке. Может Кроссик от МКашки чем и отличается, не смотрел(у отца МК).
Спереди дивана две хреньки пласмасовых, а сзади седухи примерно по середине крючок на балку
Нет там свободного места,если только бак убрать и вместо него канистру 10-литровую.Сиденье держится на 2-х уголках и трубе задних спинок-напихаешь и бак замнется со временем.
  В 09.05.2012 в 16:38, McLaren163 сказал:
поел каши, пошел дергать...
Получилось, нет???  У меня плотно сидение стояло дергать пришлось сильно, думал чего отломлю...
Сзади тоже ничего не отворачивал, просто за перед поднял и вывел из крючка
Парни, а кто снимал задний диван - есть там в полу под диваном лючок для доступа к бензонасосу в баке?
