Течет салон!!!
PapaDenis
Сварной шов на крыше может быть не проварен. Черную резинку, которая стоит вдоль рейлингов, нужно приподнять. У меня сзади в углу была дыра 5 мм.
Склоняюсь к твоей версии. Вскрыл чуток крышу как меня тут учили. Всё таки стекло не течет а мокро именно идет откуда-то внизу с места где рейлинг прикручен вроде бы. Как снять их черную накладку силой не поддается боюсь сломать. Думаю брешь где-то там!!!
  • Ответов 173
Короче вскрыл чуток крышу откуда течь так и не понял! Отсоединил рейлинги - аналогично никаких дырок. ГДЕ же искать эту фигню? Мокрое в углу от козырька солнечного до начала ручки над дверью потолка. Где искать???!!!
Вот две фотки с сайта (боковины кузова и крыша) http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/bokovina-kuzova-levaya-geely-mk-cross-101201043302-101201040.
http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/krysha
Из чего становится понятно, что эти части собраны путем контактной сварки, после чего следует завершающий процесс прокладывания резиновой мастики по шву. Ближе к переходу у стекла её на вашу машину немного не хватило.
Спасибо за коммент примерно сообразил но я вскрывал эту резинку под рейлингом и резиновую полоску отдирал она там кстати ни чем не крепиться!!! Ну нет там дырок никаких!!!Может есть какие научные методы течь определить??!!
Разводишь мел в небольшом количестве воды. Кисточкой промазываешь металл, где сыреет внутри салона. Даешь высохнуть меловому раствору. Снаружи кисточкой наносишь керосин в канал под резинкой (шов). Если мел станет мокрым, а это сразу станет видно, то там и протекает. Промазываешь это место, как выше писали герметиком для аквариумов и все.
Ну керосином так и не попробовал. Короче изучил весь угол, сверху / снизу. Дырок нет нигде. Но влага при дожде или ливне продолжает поступать. Такое ощущение что какая-то микро-микро трещина невидимая человеческим глазом дает течь.
Всем привет! Купил Кросса 2012г. Проблема с болотом в ногах водителя и пассажира. Был у специалистов. Потрогали стекло. "Сидит плотно",-сказал спец. Только воды, хоть рыбок разводи. Они сказали, что проверяют протечку парогенератором. Кто встречался с таким способом?
@Victor, Дело может быть не только в стекле. Сними ковролин и посмотри на наличие заглушек!
@SATINALT, Пробки на месте, да и как через пробки будет лить вода?
@Victor, Ну если они  на месте вопросы отпадают. Я же посоветовал посмотреть. Были прецеденты на форуме.
