Течет салон!!!
PapaDenis
Протечку решил поискать сам, как и планировал. :af: Переклейка стекла у дилера по гарантии не к чему не привела. :bn: Только разочаровался лишний раз. В пустую потратил время и силы.
Вот фото отчёт :
http://s3.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/06/c4c1aefc9e035f3e934a79ae3433930e.png
Воды очень много :ai:
http://s6.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/06/96bd3b4138c210f5c0e834fc0e1f9034.png
Слил воду через технологическое отверстие и немного просушил обивку
http://s5.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/06/df00f1e530a8a3e8419ab4808f48b9bd.png
Пролил кузов из шланга (лить 10- 15 мин) увидел струйки воды чуть левее от педали сцепления, отследил путь ручьёв :)
http://s4.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/06/fe5e5150a043c76ee9b8fb7e8bbc7907.png
В моём случае не проклеено стекло в низу лобовухи с права. Вот и верь после этого дилерам !
http://s3.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/06/19b9dc0c90412332f2cc52b365eec909.png
Использовал вот такой герметик специально для проклейки уплотнителей. не боится жары и холода.
Испытания прошли успешно! Протечка исчезла.  :ay:
  • Ответов 173
Может слева? Любая деталь автомобиля смотрится по направлению движения автомобиля(если назад,конечно не едешь :))
Вчера после дождей тоже обнаружил мокрый потолок с водительской стороны.Тему прочёл, проблема понятна.Может у кого есть процесс в фотографиях а то я не понимаю как отогнуть уплотнитель лобовухи чтобы промазать герметиком.
Проблема решена)) У меня лобовое стекло с одной стороны плохо приклеено было. :bm: Посмотрите может у кого нибудь так же? А решается все просто. Снимаем уплотнитель, чистим. Промазываем силиконовым герметиком. Ставим уплотнитель обратно.  :)
Подзкажите как снять уплотнитель у меня тоже капает с левого верхнего угла.
Уплотнитель легко снимается и так же легко вставляется обратно. Найди кончик уплотнителя, подцепи его плоской отверткой и смело поднимай. Ищи течь, проклеивай. Желательно весь верх пройти герметиком. Остатки герметика потом уберёшь мокрой тряпкой.
Благодарю
течет крыша в районе пассажиркой передней стойки.
http://s017.radikal.ru/i437/1306/8c/8b0a1647d8det.jpg
кто ни то сталкивался? Как снять облицовку которая по стойки идет?
Разбирается  просто,накладка на 3 пистонах дергаешь и все,тему почитай лучше снять снаружи резиновый уплотнитель,и промазать герметиком любым и на место поставить,у меня тоже там протекало стекло потолок был мокрый в углу,только стекло так-что не парься с разборкой,видимо нам с тобой один рукожоп сборщик стекла устанавливал :)
Рукожопа этого встретите-не забудте и меня позвать  :am:
