Шумы при работе двигателя
Гость DinGin
Достал меня этот шум, проявляется на горячую плюс надо еще поездить минут 20, достает больше всего на трассе, обычно на 5 при скорости за 100 при сбросе газа появляется противный шум с нотками выхлопа и металлическими немного, если газку поддать чуть, то сразу пропадает, еще такой же появляется при разгоне, когда на той же сотне на 5-й идешь и хочешь ускорится. то стоит посильнее притопить - получаешь тот же звук (во, точно, звук, а не шум)... Когда газ бросаешь на других передачах и с меньшими скоростями, то звука такого нет, но разгон на 4-й с 60-ти с газом посильнее (не в пол ессно) также дает этот звук... Есть у кого какие мысли куда смотреть? Звук идет из под рулевой колонки, ехал пассажиром, слышно также слева все-равно. Чувак послушав, сказал - типа так инжектор работает, но что то совсем не похоже... Все собираюсь инженера по гарантии покатать, ну чувствую толку будет 0. (пробег 3600, сборка понятно чья, звук заметил с первых сотен км, с тех пор начал он меня уже бесить))). На диктофон, собака, не пишется - получается просто общий гул какой то...
такие же симптомы и так же не знаю что делать на сервисе ничего внятного сказать не могут
Здраствуйте у меня Gelly MK при нажатии на газ появляется левый звук.. похож на работу швейной машинки)))
чем сильнее нажимаю, тем лучше слышно
на любой передаче. меняется только скорость "стрекотания", на нетралке посторонних звуков нет
Послушай здесь (сообщение 155 видео)и посмотри может и у тебя так, а потом прочитай дальше. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5102-tyomno-vishnyovyi-khetchbek-iz-voronezha/page-11
Нет к сожелению у меня другой звук (((
Так, если возможно, сделай запись и выложи. Спецы подскажут. :df:
Всем доброго времени. Хочу поделится своим звуком :ar: Появился скрип как звук сухого подшипника, звук только на холодной машине и только когда завел длится где-то минут 5 потом пропадает  исходит со стороны генератора пробег 83 000 к/м  ГРМ не менял может ролик?
может ролик?
Вряд ли.
Сними ремень генератора и покачай за вал, если будет ходить вверх-вниз, тогда меняй подшипники гены.
