  • 1
Help/ coolray пищит при запуске
Илья14
Вопрос
Всех приветствую!
Столкнулся с такой проблемой, два дня назад начал появляться сигнал при запуске двигателя начинает пищать, три раза пищит двойным сигналом, насколько понял, сигнал издаёт не зуммер или приборная панель, никаких ошибок не высвечивается.
Ощущение, что звук исходит из блока управление под рулём, где рычаг открытия копота.
Когда заводишь с автозапуска, такого звука нет.
При чем не обязательно заводить двигатель, начинает пищать, даже если просто питание включил.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что может быть?
Такой вопрос. О чём говорит индикатор указанный в скрине с видео? Именно жёлто-красный цвет сиденья водителя при этом правое сиденье пассажира серого цвета.
Изменено пользователем FAnL
Добрый день!
Столкнулся с таким писком, кто знает, что это может быть?
Пищит 1 раз в день через 2-3 минуты после начала движения. Потом в течении дня не повторяется.
Надо читать Руководство по эксплуатации. Посмотреть на индикаторы приборки во время писка.
Нештатной сигнализации нет?
В 13.12.2024 в 19:28, FAnL сказал:
Никаких индикаторов на приборке не появлялось.
В 13.12.2024 в 21:17, strescov сказал:
Есть!
Ребят, разобрался, так пищит когда батарейка в метке от сигнализации совсем умирает.
Поменял все батарейки и все писки пропали.
Ответить на вопрос...
