PavelTV Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 наконец то дело дошло до переобувки, раньше времени писать не хотелось, хотя купил ещё 22 августа шины и диски. встало замечательно, зазор центрального отверстия минимален, хотя признаюсь размерность шин подошла бы 185\65, а я взял 185\60 обошлось всё около 20 тыс. Диск колесный "Евродиск" R15x5,5 4x100, 54,1 ET45 = 6100 рублей за 4 штуки (штамповка). Автошина Kumho KW31 185\60 R15 88T = 12 400 рублей за 4 штуки + чуть меньше 1000 рублей отдал за балансировку с обувкой + около 800 рублей отдал за белые колпаки Меридиан Ринг R-15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTV Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 вот такой профиль резины поставил на зиму и вот какие колпаки... http://www.geely-club.com/forum/profile_pictures/5220_1351060630.JPG по пути на работу купил пару светодиодов белого цвета без цокольные МАЯК по 12 рублей, заменил в габаритах... чтобы достать обычные пришлось воспользоваться тонкими плоскогубцами... с одной стороны лампочка свалилась куда то внутрь фары... пока незнаю как достать, подумаю на досуге. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obender Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 в передней фаре лента светодиодная? или мне показалось... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTV Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 показалось. на таком ракурсе отсвет от вспышки.... хотя думаю если установить - смотрелось бы на ура! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTV Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 вчера поставил две сетки в бампер: под номером в нижнюю решетку и за эмблемой. делал не спеша, уложился в два часа, резал простыми ножницами. сетку взял простую самую мелку в строительном : метр на метр 135 рублей, оставалась краска черная по металлу - покрасил предварительно. в нижнюю для фиксации прикрутил пару саморезов, верхнюю просто растянул. верняя часть разбирается на шурупах, нижняя на защелках во внутрь. долго возился с нижней, если б снять бампер дело бы пошло быстрее, но справился и так. загорелся желанием поставить стационарный попогрев ... думаю брать пока самый простой "Емеля УК" стоит где то 800 ру, как разбирается обшивка с сиденья - думаю не сложней чем на других, благо видео в нете предостаточно. кто ставил, отпишитесь куда кнопочку приделали? куда подключали (с подробностями где провод, какого цвета и тп).... проводку я так понимаю надо ставить на блок с предохранителем 20 ампер. а вот какой лучше использовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fliege Опубликовано 28 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 загорелся желанием поставить стационарный попогрев ... думаю брать пока самый простой "Емеля УК" стоит где то 800 ру, как разбирается обшивка с сиденья - думаю не сложней чем на других, благо видео в нете предостаточно. кто ставил, отпишитесь куда кнопочку приделали? куда подключали (с подробностями где провод, какого цвета и тп).... проводку я так понимаю надо ставить на блок с предохранителем 20 ампер. а вот какой лучше использовать? у меня попгрев шел как доп из салона... кнопочки аля ТАЗ (круглые с лампочкой) врезаны между сидениями слева от крышки перед ручником (могу сфоткать если надо)... по проводам.... "+" взять с клемы зажигания (включается только при повороте ключа иначе забудешь и в лучшем случае акум сдохнет ) "-" так и не нашел куда его прикрутили (гдето под торпедо на кузов вывели его) дополнительно стоит предохранитель на 10А (он в жгуте перед распределением на право-лево стоит в разрыв "+") какой подогрев они брали я не знаю уверяют что родной)... греет поти всю нижнюю плоскость и спину до середины ( сижу полулежа в машине рост 176) при прогреве жарит очень хорошо потом так понимаю чтото срабатывает и температура не превышает 37 градусов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTV Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 насчет того где разместить кнопку у меня есть пара мыслей.... основываясь на опыт владения 9-ым лансером, там тоже были расположены кнопки подогрева возле ручника, вроде как не очень удобно, потому как барсетку обычно кладешь как раз рядом, бывает и кнопочку случайно включишь . место штатного включения (там где управление зеркалами) я занял кнопкой открывания багажника. вот думаю разместить кнопочки слева и справа от центральной консоли, либо слева и справа от центрального тоннеля в районе полочки под мелочь\диски. в общем пока не купил ещё попогрев, в раздумьях... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTV Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Ну вот и обновление. Куплено и сделано: Подогрев сиденья (пока тока водительского) Подсветка светодиодной лентой багажника Кнопочка для вкл\откл показания того что пятая дверь открыта (пригодится при перевозке грузов с открытым багажником) По-порядку: 1. от концевика боковой задней двери идет провод на кнопочку а от неё на желтый провод подсветки багажника. надо конечно по лучше утопить кнопочку, пока так оставил всем известно что при открытых дверях машина на скорости бибикает, именно для этого и поставил кнопочку, чтобы в случае с открытой багажной дверью спокойно доехать из пункта А в пункт Б http://s018.radikal.ru/i516/1211/1b/c54dab8a3715t.jpg http://s61.radikal.ru/i172/1211/dc/9d21f23b9bd2t.jpg 2. Сделана Светодиодная подсветка. Куплена самая простая 90 руб\метр. В магазине как раз был остаток 80 см я и забрал его, благо провода уже припаяны для проверки, хотя надо бы из сантиметров на 10-15 продлить. Стало гораздо светлее, смысла покупать более яркую не вижу. http://s56.radikal.ru/i152/1211/e6/8561ed1b1ecet.jpg 3. Сделан подогрев сидений стационарный, куплен комплект на одно сиденье - 800 рублей. вот так выглядит теперь http://s019.radikal.ru/i615/1211/11/d2ba877474c1t.jpg http://s58.radikal.ru/i160/1211/e3/280b05a4f6f3t.jpg место это выбрал, тк барсетка ложится обычно ближе к подлокотнику, а ручка КПП не позволяет ничему нажимать на кнопку. а вот сам комплект http://s51.radikal.ru/i132/1211/0b/947c44204346t.jpg демонтировано кресло, разобрана обшивка, разобрана лицевая панель и тоннель. подогрев подключил к прикуривателю, тк на самом подогреве стоит 7.5 ампер предохранитель, а на прикуривателе 15 ампер. Этого хватило. а)первым делом откручиваем четыре болта на которых держится сиденье в салоне, для этого нужен ключ на 16, я такой не нашел, открутил головкой на 17. Отключаем аккумулятор! после этого опрокидываем сидение спинкой к заднему сиденью и отключаем колодку идущую на замок удерживающий ремень безопасности. поворачиваем кресло на 90 градусов чтобы спинка смотрела пассажирское сиденье и вытаскиваем, лучше это делать в двоем. б) разбираем сиденье. лучше делать это в теплом чистом помещении. салазки сиденья смазаны чем то вроде силикона, можно испачкаться, я постелил пленку и положил оставшиеся куски ламината, чтобы не поцарапать пол. обшивка держится на кольцах, теперь пошло самое сложное - расцепить их, для этого мне понадобились ножницы и пассатижи. делал не торопясь, лучше иметь день в запасе, терпение и ещё раз терпение... хотелось ругаться так как было сложно подлезть, видимо есть какой то спец инструмент, но я не в курсе.... вот фотки как я это делал. начал со спинки, потом сидушку. http://s017.radikal.ru/i434/1211/ec/f641dd69ac6ct.jpg http://s017.radikal.ru/i423/1211/50/88cc40b639a5t.jpg http://s019.radikal.ru/i622/1211/99/2accdc8e7da0t.jpg http://s58.radikal.ru/i160/1211/ab/d3ec55b94c6dt.jpg http://s017.radikal.ru/i428/1211/5a/68dc52efbd95t.jpg после первого этапа чуть снимаем обшивку и обнаруживаем ещё кольца... снимаем дальше http://s019.radikal.ru/i605/1211/58/b98023675d08t.jpg http://s019.radikal.ru/i641/1211/67/df018e45f371t.jpg с обратной стороны обнаруживаем подкладку и резинки которые снимаем http://s019.radikal.ru/i622/1211/d3/ade1832bee24t.jpg http://s017.radikal.ru/i411/1211/e3/93298e6e9a8ft.jpg продолжаем откручивать эти кольца, которые потом надо ещё и обратно будет вставлять.... уффф... http://s019.radikal.ru/i602/1211/84/02cb0d330bf0t.jpg наконец разместил подкладку подогрева http://s41.radikal.ru/i094/1211/7a/63b00285df9ct.jpg и собираем обшивку спинки в обратном порядке... аналогично разбираем сидушку и также ставим подкладку подогрева. переходим в салон авто, я разборку делал с уже поставленным сиденьем, но это кому как удобно. разбираем лицевую панель, снимаем накладку вокруг магнитолы http://s58.radikal.ru/i160/1211/9c/f30142a6a69ct.jpg http://s019.radikal.ru/i627/1211/1f/58e1ebf9b225t.jpg отключаем колодку подсветки приборов и одометра. снимаем ручки отопителя потянув их на себя и откручиваем два винта в проемах крайних ручек http://s002.radikal.ru/i197/1211/ec/c05c7a006866t.jpg снимаем пепельницу, хотя наверно и с ней можно снять панель http://s018.radikal.ru/i511/1211/c1/feb6daa520a5t.jpg после этого тянем панель на себя и чуть чуть вверх, немного помогая по краям отверткой. далее снимаем нижнюю полочку также потянув её на себя и вверх, чуть стараясь раздвинуть боковые стенки тоннеля - не сильно! в этом пространстве находим два пистона (к сожалению фоток не сделал) на которых тоннель прилеплен к полу и снимаем их. переходим к подлокотнику, открываем его, снимаем верхнюю полку и откручиваем 4 винта, 4-ый легче открутить сняв подлокотник после 3х открученных винтов. http://s019.radikal.ru/i623/1211/2b/4cfdeeb9cfb4t.jpg http://s51.radikal.ru/i132/1211/ab/25a74ee4cb24t.jpg http://s47.radikal.ru/i115/1211/b9/236e96bf48d5t.jpg не забываем снять под ручником накладку - просто подевается отверткой и тянется вверх после этого поднимаем тоннель за край где находился подлокотник и тянем вверх и заду машины(я ручку КПП и кожух не снимал) далее я проверил нет ли чего полезного в тех местах что собрался сверлить, ну и собственно просверлил. обычным шуруповертом и сверлом по дереву на 20 мм. очень легко и красиво получилось, после этого провел провода, соединил кнопку и колодки под сиденьем, собрал в обратной последовательности, одну землю посадил туда где сиденье крепится, другую повесил на прикуриватель. подсветку кнопки обогрева(белый провод) пока не стал подключать. в общем как то так... провел испытания - всё работает! спине и пятой точке хорошо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailgir Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 + очень хороший отчет, молодец, я чет не стал замарачиватся, а просто кинул обогрев на сиденье! P.S. что за магнитола у тебя? по чем брал где заказывал? ручки регулировки климата хорошо снимаются? вчера наткнулся вот на такие ручки, хочу заказать http://www.aksavto.com.ua/GEELY-EMGRAND/MK-MK2-Ruchki-krutilki-dlya-konditsionera/#.UKIQ12f4L5M Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTV Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 пожалуйста магнитолка Hyundai H-CMDN6100/G Black (в мвидео до сих пор продается вроде как, не сочтите за рекламу, но брал там за 8000 рубликов по акции) вроде как писал об этом в дневнике, пришлось рамку чуть подрезать, да переходник покупать. сейчас появилось навителовское обновление для неё до версии NaviTel-5.5.1.504 тока седня не смог нормально его запустить, буду с тех поддержкой общаться. а ручки регулировки я такие тож себе присмотрел, тока вот денег на них ещё не наскреб ручки первый раз снимались трудновато, лучше их либо с двух сторон поддеть отвертками и тихонько тянуть, либо обмотать тканью и пассатижами тянуть , есс-но строго по вертикали от панели приборов, а то можно поломать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
