Дневник: Белый - Подмосковный
PavelTV
Под конец лета установил защиту двигателя - брал фирмы Protex
обошлось около 1500 рублей. брал ещё весной,  когда покупал машину, но поставил тока сейчас.
По той причине, что не хотелось до смены масла ставить, чтобы вскоре снимать,
во-вторых - бытует мнение, что двигатель летом может перегреваться из-за плохого обдува в связи с установкой защиты.
Ставиться просто - нужен ключ или головка на 17 и ножик.
я ставил поверх пластиковой защиты - прорезал ножичком отверстия под держатели защиты - в районе низа боковин радиатора,
работа проводилась на яме, с низу достаточно легко установить держатели ну и предварительно ослабленные 2 болта по середке  затягиваются и на 2 болта прикручивается защита спереди.
  • Ответов 218
установил дистанционное (с кнопочки из салона) открытие багажника
получилось вот так
http://www.geely-club.com/forum/profile_pictures/5220_1348749053.jpg
в теме "Своими руками" подробно описана схема установки,
от себя добавлю что проводку к кнопке тянул не снизу, а по верху.
добавил предохранитель на 10 ампер при подключении к плюсу.
себестоимость материалов вышло чуть меньше 400 рублей:
реле ВАЗовское 90.3747-10 - 43 рубля
а/м электрический замок - 115 рублей
предохранитель - 10 рублей
провод двойной 5 метров - 120 рублей
кнопка ВАЗовская - 50 рублей
контакты автомобильные - 45 рублей.
спасибо :) всегда приятно когда получается не только функционально но и красиво.
вот хочу ещё прикупить как у Сан Юрича термометр/часы, пока не видел такой в автомагазинах....
  В 22.09.2012 в 12:44, PavelTV сказал:
Ну защита как раз и нужна летом, чтобы спасать и от камней и кочек. Двигатель у меня не перегревался.
ну вообще я тоже так думаю что ничего не должно перегреваться....  :ay:
если честно просто лень было ставить  :ah:
кстати кто нибудь брал что нить в этом инет магазине Питерском? http://avtoaksesuari.ru
а то собрался взять там камеру заднего вида....
... сделал в выше описанном инет магазине предварительный заказ камеры заднего вида в подсветке номера, только что позвонили.
сообщили что в наличии сейчас отсутствует, но через пару недель будет.
... так что как придет заказ, отпишусь что да как легко через этот магазин покупать.
  В 02.10.2012 в 11:03, PavelTV сказал:
Камера с монитором в комплекте или все по отдельности ?
есс-но отдельно (см. на сайте),
комплектация - камера с парковочной линией встроенная в подсветку номера,
видеокабель для подсоединения к монитору.
PS монитор у меня есть, специально брал магнитолу со встроенной навигацией и возможностью подключить камеру.
