Romka Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 110000км почти 4 года.К тому что писал ранее.Заменил шаровую на втором рычаге.Ранее заменённая тоже стучит.Поменял ещё раз датчик даления масла.Подтекает масло из двигателя.Или сальник распредвала или коленчатого вала.Ремонтировал кпп.Заменили два подшипника и сальники приводов.Подвывает что то из навесного оборудования х.з что.Начал выть ступичный подшипник спереди слева.Датчик кодиционера начал пропускать фреон.Замена.Порвался подрулевой шлейф.Снова трахает мозг генератор.Заряд есть но лампа заряда горит при оборотах выше холостого хода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaalkaa Опубликовано 8 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 В 19.09.2011 в 07:33, jesenesek сказал: ждем отчета о разборе коробухи!!! 63000км пробега, коробка полетела, вылетел сатилит, пробив колокол насквозь вылетая из коробки. фото отсчет сделаю. причина постоянный дрифтинг с ручником. Нажимаю на газ при выварачивании колес. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin868 Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 пробег 47тык. сгорел стартер,ремонт кпп (подшипники 4шт. +сцепление+синхронизатор первой передачи),ремонт главного цилиндра сцепления,стойки и втулки стабилизатора,задние аморты,птф,акб. умер кондиционер ещё не лазил.Про расходники (свечи,колодки,ремни и т.п.)не пишу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Чего то даже не верится Я бы наверное уже распрощался с такой. А ремни какие уже меняли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fill23 Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 15000 у меня пока только лопнули все пыльники на передних тормозах купил четыре штуки за 600р чёта дороговато за такую пустиковую фиговину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 В 12.09.2012 в 09:56, klin868 сказал: пробег 47тык. сгорел стартер,ремонт кпп (подшипники 4шт. +сцепление+синхронизатор первой передачи),ремонт главного цилиндра сцепления,стойки и втулки стабилизатора,задние аморты,птф,акб. умер кондиционер ещё не лазил.Про расходники (свечи,колодки,ремни и т.п.)не пишу. И это при таком пробеге!? На верю! ("Коль не сказать ещё хужей", чтобы не обидеть сокамерника... типа, одноклубника). Или этому парню просто не везёт, или его заслали с АвтоВАЗа! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Так вот и я про что.Особенно про свечи,колодки и ремни.Интересно ,сколько комплектов свечей,колодок да и ремни какие ,понимаю еще на 470 тыщ.,но на 47 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 В 16.09.2012 в 14:12, В Сергей сказал: Так вот и я про что.Особенно про свечи,колодки и ремни.Интересно ,сколько комплектов свечей,колодок да и ремни какие ,понимаю еще на 470 тыщ.,но на 47 Колодки даже на тоете расчитаны на 30-35 тыш,свечи еще меньше,а вот про стартер тоже не поверил...может ему сильноооо не повезло с машиной бывает и такое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin868 Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 В 17.09.2012 в 14:42, jesenesek сказал: Цитата Так вот и я про что.Особенно про свечи,колодки и ремни.Интересно ,сколько комплектов свечей,колодок да и ремни какие ,понимаю еще на 470 тыщ.,но на 47 Колодки даже на тоете расчитаны на 30-35 тыш,свечи еще меньше,а вот про стартер тоже не поверил...может ему сильноооо не повезло с машиной бывает и такое свечи два комплекта,ремень грм, ремень генератора 38тык.колодки перед 40тык. стартер начал срабатывать на ходу и в конце концов сгорел при этом оплавив провод "-" Может мне с ней и не повезло но до места всегда довозила поэтому я с ней ещё и не растался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin868 Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 В 16.09.2012 в 13:44, Алексей 365 сказал: Цитата пробег 47тык. сгорел стартер,ремонт кпп (подшипники 4шт. +сцепление+синхронизатор первой передачи),ремонт главного цилиндра сцепления,стойки и втулки стабилизатора,задние аморты,птф,акб. умер кондиционер ещё не лазил.Про расходники (свечи,колодки,ремни и т.п.)не пишу. И это при таком пробеге!? На верю! ("Коль не сказать ещё хужей", чтобы не обидеть сокамерника... типа, одноклубника). Или этому парню просто не везёт, или его заслали с АвтоВАЗа! Ты на чё намекаешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
