Эксплуатация Geely mk - история болезней
GEETOLYATTILYST
96 примерно пробега. Клапана не трогал ни разу. То же ездиет и не жужит. Втягивающий стартера пора менять мне. Но это нормально говорят. Три года скоро машине.
Пробег 42000.Особых проблем нет,вот только задолбал скрип передних тормозов.Пробовал колодки другой фирмы,не помогло,какое-то время была тишина,пока зеркало на колодках не набило,а потом снова запищали.Может кто-то подскажет,что делать.
32 тыс., 2008 года машинка. Вот что поменял за столь "долгие годы" эксплуатации: панель приборов по гарантии, краник печки, резинки стабилизатора, передние и задние амортизаторы, зеркала оба перегорел обогрев, передние колодки, пыльник рычага переключения передач, ну лампочки в фарах и ПТФ само собой, подогрев сидений перегорел не менял. Сейча вот нет ближнего света, мб придеться покупать новый переключаль света((
Даже и не знаю, каких еще сюрпризов ждать от этого автомобиля??
зачем что то ждать....это машина на которой ездят,а не любуются,а если ездят то и что то ломается,все что описано это мелочи,если сравнить например с каким нибудь тазом
46000км разлетелся задний подшипник КПП. замена корпуса и не которых внутренностей также заклинило 3-ю передачу, вилку переключения почемуто стирает загнал на переборку выяснять причину.
ждем отчета о разборе коробухи!!!
на счёт фото не обещаю,а причину попробую устранить и расказать.
ок!любая информация приветствуется!
Могу сказать одно:если у кого шумит коробка при не на жатом сцеплении а при на жатом шум проподает не ссылайтесь на выжимной,это может шуметь задний подшипник первичного вала, если не поменять вовремя разобьёт стенку коробки и придётся покупать новый корпус и не которые внутренности. По поводу заклинивания 3-ей передачи долго ломали голову,вилка опускает муфту синхронизатора слишком низко и сухари вылазили долеко и становились в распор,чуть чуть преподняли шток(вал) с вилкой(подложили шайбу 0,5мм) и вроде ход вилки с муфтой стал приемлемый.
Поездию посмотрю теперь как!
Могу сказать одно:если у кого шумит коробка при не на жатом сцеплении а при на жатом шум проподает не ссылайтесь на выжимной,это может шуметь задний подшипник первичного вала...
+1! проверенно лично, начал менять оказалось, выжимной в отл. состоянии сейчас ищу аналог подшипника от тайоты....
