alexei116rus Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 вот пробег так пробег Ого. Я сегодня перевалил за 80000. Замена помпы и натяжного ролика кондиционера, задние амортизаторы, родные поменял на аналог. После морозов. Ремень ГУР +помпа менять надо. АКБ родной не подводил пока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРЕГА MK BLACK Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 40000 -Поменяны стойки,пружины,зимой сгорела панель приборов(поменяли по гарантии),заклинил суппорт(расклинил шприцем с тормозухой). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalisss Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Мой пробег 80000км.Задалбали клапана, 4-й раз прогорел.Уже устал, наверное буду делать сам.После последнего прогара прошло 40000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 12 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 87000 км. Стойки и амортизаторы, втулки стабилизатора, втулки стойки стабилизатора, катушка зажигания, ремонт суппортов, помпа, натяжной ролик компрессора кондиционера, термостат, зеркальные элементы наружных зеркал, рабочий цилиндр сцепления. Предстоит замена сальника распредвала. Может что забыл, извините. P.S. Эксплуатация автомобиля жесткая, по работе катаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость EUGEN Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 75000 за 2 года. Китец. Краткий итог (ибо продаю). 1. Вне регламента: катушка, резинки стоек стабилизаторов (заменил на 10 000 на жёлтые резинки и забыл навсегда), левый подогрев зеркала, одна передняя фара в сборе - помутнела (до этого места - гарантия, дальше уже нет), левый передний палец шаровой (русские дороги), задняя левая ступица, стойки передние с пружинами (ярис, оригинал), сцепление в сборе, датчик давления масла, пыльник тяги вала КПП и несколько лампочек ближнего (дальний и габариты почему-то светят и ничего им не делается). ПТФ (стёкла лопаются - не держат перепадов температуры), лобовое (2 штуки) и вторая передняя фара - это уже по КАСКО. 2. Регламент - свечи, фильтры, ремни, жидкости, колодки передние, колодки задние с барабанами (барабаны было проще заменить чем точить и бодаться с дилером, зато появился ручник и исчезли скрипы). з.ы. В бардачке лежат только только ножницы, изолента, плоскогубцы, (остались от установки подсветки и динамиков), пара лампочек ближнего света и зарядки для девайсов в прикуриватель. Дежурный инструмент, доливку и мелкие запчасти (предохранители, гайки, пистоны, провода, кнопки, реле и т.п.) так и не приобрёл. Не было необходимости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перевозчик Опубликовано 14 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перевозчик Опубликовано 14 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 помпа, катушка и то после мойки ,задние ступицы, тормозные барабаны ,сейчас приходит конец сцеплению, шаровые, расходники и мелачевку в расчет не беру задние ступицы и барабаны где-то 280 помпа два раза на каком пробеге не знаю сцепление не менялось вот только сейчас началось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urec Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 11000 км. никаких проблем. тьфу-тьфу-тьфу!!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВиталийSPB Опубликовано 17 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Пробег 20250. Потек радиатор печки-отопителя . При работе в режиме печки в салон дым начинает идти и запах. Поначалу здорово перепугался, думал электрика. Ан нет. Хорошо, что лето, до зимы думаю успею Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРЕГА MK BLACK Опубликовано 18 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 50000 КМ звон в глушителе при наборе оборотов, и колодки ТСН скрипят.Так все в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
