d1mar1k Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 ребят 16106 не менял вообще не чего работает все нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир Опубликовано 19 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 62000 км. при ТО-6 не поменяли ролик в связи с отсутствием. говорят до 120000 км дотянет легко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Котов Опубликовано 5 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 39600 км поменял только все стойки,втулки стаблизатора, и кран на печку под капотом.А остальное всё ГУД!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalisss Опубликовано 5 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 72000 пробило катушку зажигания!родная стоит 3300р.Буду брать от чери 1300р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atk12 Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 37000 Переднюю стойку. Втулки стабилизатора передние слева (от тоеты ярис) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 60000км.накрылся обогрев правого зеркала.При движении назад а потом вперёд слева спереди чего-то хрустит.После движения по снежным барханам появился какой-то скрип при движении.надеюсь это просто лёд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капитан Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 27500км стук глушителя устранил сам,поменял передние колодки и верхний патрубок радиатора(почему-то родной раздуло),поменял свечи-заводится и работать стала хорошо,а в остальном всё нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 74000. Заклинил правый суппорт. Причина, порванная манжета и износ накладок. Пока перебрал почистил. Заказываю накладки и ремкомплект. Заменил верхние шайбы(подушки) амортизаторов. Стуки сзади пропали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый71 Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 пробег 61000,поменял задние стойки на 50000,сейчас купил рем.комплект суппорта завтра поменяю,все резинки потрескались,передние колодки30000 поменял,но можно было ещё тыс.10 откатать,задние поменял 60000 но было больше половины,просто разобрал и решил уж поменять,завтра меняю ремень грм по книжке смотрел надо при 60000 менять.и что то термостат не работает хотя меня недавно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость EUGEN Опубликовано 13 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 60 000. За последние 11 ткм заменил термоэлемент термостата, лопнули стёкла обеих ПТФ (умер контакт одной ближней фары, пока собирался чинить - ездил с ПТФ постоянно, перепады температур/мойки и прочее, видимо от влаги полопались), сцепление в сборе (диск/подшипник/корзина). Кончилась задняя подушка двигателя и отчаянно тарахтят родные задние стойки (но всё ещё работают). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
