Эксплуатация Geely mk - история болезней
GEETOLYATTILYST
36000 менял датчик скорости и заднюю ступицу из-за подшипника, но жалею, ступица могла бы еще думаю тыщ эдак 20000-30000 походить.
тогда сказали менять опору двигателя, но так на старой уже 16000 пробежала машинка. в основном модернизация! машиной доволен, рабочая лошадка. в планах приподнять по максимуму стойки
Машине 2 года 70 с лишнем тыс.Менялись передние стойки, поставил с тойоты плац, задние тоже надо менять, троила, ждал модуль месяц, из за этого запорол двойной каталитический нейтрализатор, надо прадовать джилку((((((((((((((((((
и есче передний правый ступичный подшибник шумит, надо новый заказывать, а он в сборке со ступицой(((((((
ааааа, есче пацаны кидали камни и попали по стеклу, теперь надо менять((не везуха
51 с копейками. Ничего нового. Хотя... появилось дребезжание непонятно чего в боковых передних дверях, когда музыку на низах гоняю. Там везде пластмасса, рейки стёклоподъёмников исключаются. Надо думать-искать (лень и холодно уже). Вспомнил: облезла краска с водительского поводка дворника.
65500. Похоже термостат устал работать. Задние стойки грохочат, салон гремит чють-чють.
45000 км, менял только датчик скорости, заднюю ступицу, хотя старая проходит еще долго и заднюю подушку крепления двигателя, 35000 ездил уже на порванной и еще столько бы проходила ну и плюс доработки. да были недавно в коробке шумы вылечил смесью присадок СМТ2, Хадо и для прижатия хадо ремета всего один тюбик , шумы исчезли!
 Сейчас все виды шумов и дребезжаний отсутствуют! при данном пробеге с машины пыль платочном не сдувал, время от времени кочегарил ее не слабо
Из салона 15.08.2009 года ,пробег 20000 км больших проблем пока не возникало http://s41.radikal.ru/i094/1010/5c/077578cd4d58.gif
