Эксплуатация Geely mk - история болезней
110000км почти 4 года.К тому что писал ранее.Заменил шаровую на втором рычаге.Ранее заменённая тоже стучит.Поменял ещё раз датчик даления масла.Подтекает масло из двигателя.Или сальник распредвала или коленчатого вала.Ремонтировал кпп.Заменили два подшипника и сальники приводов.Подвывает что то из навесного оборудования х.з что.Начал выть ступичный подшипник спереди слева.Датчик кодиционера начал пропускать фреон.Замена.Порвался подрулевой шлейф.Снова трахает мозг генератор.Заряд есть но лампа заряда горит при оборотах выше холостого хода.
ждем отчета о разборе коробухи!!!
63000км пробега, коробка полетела, вылетел сатилит, пробив колокол насквозь вылетая из коробки. фото отсчет сделаю. причина постоянный дрифтинг с ручником. Нажимаю на газ при выварачивании колес.
пробег 47тык. сгорел стартер,ремонт кпп (подшипники 4шт. +сцепление+синхронизатор первой передачи),ремонт главного цилиндра сцепления,стойки и втулки стабилизатора,задние аморты,птф,акб. умер кондиционер ещё не лазил.Про расходники (свечи,колодки,ремни и т.п.)не пишу.
Чего то даже не верится  :( Я бы наверное уже распрощался с такой.
А ремни какие уже меняли?
15000 у меня пока только лопнули все пыльники на передних тормозах купил четыре штуки за 600р чёта дороговато за такую пустиковую фиговину
И это при таком пробеге!? На верю! ("Коль не сказать ещё хужей", чтобы не обидеть сокамерника... типа, одноклубника).
Или этому парню просто не везёт, или его заслали с АвтоВАЗа!
Так вот и я про что.Особенно про свечи,колодки и ремни.Интересно ,сколько комплектов свечей,колодок да и ремни какие  :ai:,понимаю еще на 470 тыщ.,но на 47  :bm:
Колодки даже на тоете расчитаны на 30-35 тыш,свечи еще меньше,а вот про стартер тоже не поверил...может ему сильноооо не повезло с машиной бывает и такое
свечи два комплекта,ремень грм, ремень генератора 38тык.колодки перед 40тык. стартер начал срабатывать на ходу и в конце концов сгорел при этом оплавив провод "-" Может мне с ней и не повезло но до места всегда довозила поэтому я с ней ещё и не растался
Ты на чё намекаешь?
