[Geely MK] установка индивидуальных катушек зажигания
andrew_e30
Купил провода кажется от газона. Разобрал родные и к новым припоял колпачки. уже пару лет так езжу. Зимой троило, думал из за проводов- но эксперименты это не подтвердили.
Можно посмотреть на форуме Lifan Solano, что там по этому поводу пишут. Движки по моему одинаковые..
...выяснилось, что необходимо 4 комутатора (зубильных) + 4 катушки(стержневые)...
Зачем 4? Ставь по 2 и вперёд!
РС. А ещё 2 - в запас.
Наш модуль зажигания уже состоит из 2х катушек, одна бьет на 1-4 цилиндр (одновременно), вторая на 2-3
Тебе нужны провода? Так есть аналоги, если тебя родные не устраивают. У меня так вообще стоят с нолевым сопротивлением. Бесполезную рацуху пытаешься сделать.
какие у тебя стоят? название, номер?
Сейчас стоят штатные джилевские, которые явно нуждаются в замене ну или в переделки на 4 катушки, чтобы без ВВ
Что то совершенно непонятное!
Просто у человека есть свободная наличность, которая карман жмет.
И время некуда девать. А вообще, МК - скучноватая в плане "рационализации" машинка, то ли дело Жигули!
Подходит от Газели катушка но там надо чуть чуть проточить отверстие ближе под крепежку и переделать разъем питания провода естественно не подойдут придется купить для 16 клапанного ВАЗа и слегка тоже проточить их напильником для вставки в свечные колодцы. Приятель переделал так на лифан-солано там такой же мотор только объем 1,6
можно, наверно и без коммутаторов  собрать, если первички этих катушек последовательно соединить (на катушку идёт 3 провода - 1 общий, а 2 других - импульсы на катушку) напряжение будет меньше, но ввиду короткой ВВ части его должно хватить. (всё ИМХО)
